Полуавтоматическая термоупаковочная машина ТМ-5П
Полуавтоматическая термоупаковочная машина ТМ-5П позволяет производить групповую и штучную упаковку в термоусадочную полиэтиленовую пленку длинномерной продукции различных отраслей промышленности.
По спектру обслуживаемой продукции машина практически универсальна. Упаковке подвергают разнообразные вагонка, рулоны, короба, пиломатериалы и пр. Герметичность пленочной оболочки гарантирует хорошую сохранность продукции во время транспортировки и хранения. Такая оболочка не размокает, придает продукции товарный вид и защищает от мелких механических повреждений. При необходимости ее легко можно удалить. Герметичная пленочная оболочка также позволяет моментально выявить факт несанкционированного вскрытия продукции, если таковой имел место быть. Процесс термоусадки осуществляется при помещении продукции, обернутой в пленку, на подающий рольганг. С него продукция подается в термокамеру, а оттуда на приемный рольганг, оснащенный вентилятором. Аппарат достаточно прост в эксплуатации и обслуживании и удобен как оператору, так и владельцу.
Комплект ТМ-5П
- Подающий рольганг 2,2м;
- Полуавтоматический термонож;
- Промежуточный рольганг;
- Термотоннель ТМ-5;
- Приемный рольганг 2,2 м;
- Точечный запайщик пленки.
Последовательность работы
Общие характеристики ТМ-5П | |
Производительность линии (м3/час), не более | 2,5-7 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 9700 х 600 х 1450* |
Вес аппарата (кг) | 250 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Блок управления термокамера/ручной упаковщик | раздельный |
Характеристики ТМ-5П упаковщик | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 1300 х 600 х 1250 |
Длина рабочей части термоножа, мм | 610 |
Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2) | 4-6 |
Максимальная ширина пленки, мм | 1120 |
Тип намотки пленки | полотно |
Габариты упаковки max ширина х высота, мм | 200 х 200 |
Габариты упаковки min ширина х высота, мм | 40 х 40 |
Характеристики ТМ-5П термокамера | |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 1800 х 600 х 1450 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7,8 |
Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20-220 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 12 х 0,63 |
Размеры конвейера, (длина х ширина)(мм) | 1800 х 420 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Характеристики ТМ-5П рольганг | |
Габаритные размеры рольганга (длина х ширина х высота ), мм | 2200 х 560 х 890 |
Количество, шт | 3 |
Вес аппарата, кг, нетто | 40 |
