Полуавтоматическая термоупаковочная машина ТМ-1П
Полуавтоматическая термоупаковочная машина ТМ-1П разработана специально для групповой упаковки в полиэтиленовую пленку мелкогабаритной продукции различных отраслей производства. Машина позволяет производить упаковку пищевой и прочей продукции в таре из металла, стекла, пластика или бумаги.
Плотная полиэтиленовая упаковка позволяет защитить продукцию от климатических условий, загрязнения, рассыпания и, в некоторой степени, механического повреждения. Упаковка в термоусадочную пленку бухт кабеля и другой продукции помогает выявить факт ее вскрытия. Размер упаковываемой продукции ограничен габаритами термокамеры и составляет 350 х 450 х 360 мм. Подача продукции к термокамере на данной модели осуществляется вручную. Каждый рабочий цикл машины полностью автоматизирован и оператору остается лишь запускать каждый новый цикл. Нож для резки и запайки пленки тоже автоматический и оснащен пневмотолкателем.
Комплект ТМ-1 П
Комплект ТМ-1 П состоит из модуля термоножа, термотоннеля, приемного рольганга с системой охлаждения готовой продукции.
- Толкатель, загружаемый оператором, с возможностью регулировки под габариты продукци.
- Автоматическое оборачивание пленкой при перемещении продукции толкателем, два блока подмотки пленки облегчают и стабилизируют устойчивую работу, устройство прижима фиксирует продукцию на время оборачивания, предохраняя от смещений и падений.
- Термонож автоматически опускается заканчивая оборачивание, фиксирует пленку прижимом, осуществляет пайку двух швов и разрез между ними. Все движения осуществляются пневматическими приводами компании «Camozzi».
- Последующие упаковки сталкивают предыдущие на транспортер термотоннеля, проходя между регулируемыми направляющими.
- В термотоннеле осуществляется термоусадка, за счет конвекции разогретого воздуха, температура которого поддерживается автоматически.
- Приемный рольганг с узлом охлаждения готовой упаковки.
- Высокая производительность;
- Простота в установке и надежность в эксплуатации;
- Небольшие габариты;
- Низкое энергопотребление;
- Регулировка температуры в камере;
- Экономия на расходных материалах;
- Упаковка широкого диапазона продуктов и товаров.
Последовательность работы
Подготовка
Далее оператор включает цикл. Толкатель с ковшом продвигает группу с подготовительного стола через полотно термоусадочной пленки на упаковочный стол.
Исполнительные механизмы возвращают толкатель с ковшом в исходное положение и можно загружать в ковш следующую группу продукции.
Цикл повторяется.
Получение готовой упаковки
В термотоннеле группа движется по конвейеру и происходит усадка пленки
Автоматическая размотка пленки
Общие характеристики ТМ-1П | |
Производительность линии (уп/час), не более | 420 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 3010 х 1070 х 2000 |
Вес аппарата (кг) | 270 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-1П | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2210 х 870 х 1730 |
Вес устройства (кг) нетто | 150 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 12,4 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 1 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 1800 х 540 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), (мм) | 600 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 350 х 450 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-1П | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 1030 х 1070 х 2000 |
Вес устройства (кг) нетто | 120 |
Длина подающего стола (мм) | 630 |
Ширина подающего стола (мм) | 765 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 610 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 550 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
Тип сварки | постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | — |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 400 х 540 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | полотно |
