Автоматическая термоупаковочная машина ТМ-1А прямоточная
Термоупаковочная линия ТМ-1 "А" предназначена для автоматической групповой упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре: банок, бутылок, канистр, коробов, пакетов и т.п.
Размер упаковываемой продукции может достигать 350 х 450 х 360 мм. Работа упаковочной линии достаточно деликатна для упаковки хрупких товаров, таких как сувениры или яйца. Термоусадочная пленка довольно прочна и не размокает в отличие от бумаги и картина, при этом она совершенно прозрачна и в отличие от той же упаковки в коробки позволяет видеть товар. Некоторые товары при плотном обтягивании уменьшаются в размерах, что позволяет снизить стоимость их транспортировки. В тоже время линия имеет высокую производительность работы, за час она производит до 600 производственных циклов и, таким образом, способна заменить собой менее производительные аналоги. Работа машины полностью автоматизирована и осуществляется всегда одинаково быстро и качественно, вне зависимости от влияния человеческих факторов.
Состав линии
- ТМ-1 "А" термонож автоматический с группиратором;
- ТМ-1 "А" термотоннель;
- ТМ-1 "А" приемный рольганг.
Общие характеристики ТМ-1 А | |
Производительность линии (уп/час), не более | 750 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 7200 х 1300 х 2000 |
Вес аппарата (кг) | 750 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-1 А | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2520 х 980 х 1730 |
Вес устройства (кг) нетто | 200 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 24,4 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 12 х 2 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 2500 х 540 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), (мм) | 600 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 350 х 450 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-1 А | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 3500 х 1200 х 2000 |
Вес устройства (кг) нетто | 450 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 610 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 550 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
Тип сварки | постоянный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 1 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | постоянный нагрев |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 1180 х 665 х 930 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | полотно |
