Термоупаковочная ручная машина ТМ-7Р
Ручная термоупаковочная машина ТМ-7Р разработана для групповой и штучной упаковки в термоусадочную полиэтиленовую пленку длинномерной продукции, такой как доска, брус, вагонка и др.
По спектру обслуживаемой продукции машина практически универсальна. Это могут быть блоки утеплителя, рулоны, продукция деревообрабатывающей промышленности, длинные короба с разнообразным содержимым и пр. Размер упаковываемой продукции может достигать 3500 х 450 х 360 мм. Герметичность пленочной оболочки гарантирует хорошую сохранность продукции во время транспортировки и хранения. Такая оболочка не размокает, придает продукции товарный вид и защищает от мелких механических повреждений. При необходимости ее легко можно удалить. Отличительную особенность данной модели представляет форма и длина термотоннеля. Процесс термоусадки осуществляется при помещении продукции, обернутой в пленку на подающий рольганг. С него продукция подается в термотоннель, а оттуда на приемный рольганг, оснащенный вентилятором. Аппарат достаточно прост в эксплуатации и обслуживании и удобен как оператору, так и владельцу.
Комплект ТМ-7Р
- Напольный рулонодержатель ТМ-7Р
- Подающий рольганг 3м (шаг валов по осям 150мм, Ǿ50)
- Ручной (механический) термонож импульсного нагрева, длина режущей части 540мм
- Термотоннель ТМ-1Р
- Приемный рольганг 3м с системой охлаждения готовой продукции
- Точечный запайщик пленки
Последовательность работы
Общие характеристики ТМ-7Р | |
Производительность линии (уп/час), не более | 60 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 8000 х 870 х 1800 |
Вес аппарата (кг) | 400 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Характеристики термокамеры
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 1800 х 870 х 1730 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 12,2
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 1
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 1800 х 550 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры, мм: (ширина х высота) | 600 х 400 |
Характеристики термоножа ТМ-7Р | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 3000 х 700 х 1000 |
Режим нагрева ножа | импульсный |
Ширина термоусадочной плнки, мм | 520 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,8 |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 3000 х 600 х 900 |
Количество вентиляторов , шт. | 1 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) |
Тип намотки пленки | полотно |
