Термоупаковочная ручная машина ТМ-1Р
Ручная термоупаковочная машина ТМ-1Р подходит для групповой упаковки в полиэтиленовую пленку продукции пищевой, косметической и прочих отраслей промышленности. Продукция может находиться в единичной упаковке из металла, стекла, пластика или бумаги. Данная машина имеет простую, надежную конструкцию, небольшие габариты и стоимость.
Размер упаковываемой продукции стандартный и составляет 350 х 450 х 360 мм. Помещений в термоусадочную полиэтиленовую оболочку защищает продукцию от загрязнения, намокания и вскрытия в процессе транспортировки и хранения, придает ей презентабельный вид. Пленка не скрывает фирменную этикетку, так что продукция может поставляться на продажу в таком виде. Если упаковка была вскрыта, то это хорошо заметно, поэтому снижает вероятность хищения продукции со склада. Загрузка продукции осуществляется вручную, но ее подача в термокамеру, обработка и подача на приемный рольганг автоматизированы. Машина экономична при покупке и эксплуатации, удобна, проста в обслуживании и надежна.
Комплект ТМ-1 Р
Комплект ТМ-1 Р состоит из модуля термоножа, термотоннеля, приемного рольганга с системой охлаждения готовой продукции.
- Термонож опускается вручную и удерживается за счет электрического магнита, осуществляя пайку двух швов и разрез между ними. Исполнительные механизмы возвращают термонож в исходное положение.
- Последующие упаковки сталкивают предыдущие на транспортер термотуннеля, проходя между регулируемыми направляющими.
- В термотуннеле осуществляется термоусадка, за счет конвекции разогретого воздуха, температура которого поддерживается автоматически.
- Приемный рольганг с узлом охлаждения готовой упаковки.
- Простота в установке и надежность в эксплуатации;
- Небольшие габариты;
- Низкое энергопотребление;
- Регулировка температуры в камере;
- Экономия на расходных материалах;
- Упаковка широкого диапазона продуктов и товаров.
Последовательность работы
Подготовка
- На группирующий стол выкладывается продукция.
- Оператор в ручную продвигает группу с подготовительного стола через полотно термоусадочной пленки на упаковочный стол.
- Опускает термонож в нижнее положение, рабочая и ответная часть термоножа производят обрезку и сварку термоусадочной пленки.
- Исполнительные механизмы возвращают термонож в исходное положение и можно выкладывать на группирующий стол следующую группу продукции.
- При необходимости цикл повторяется.
Получение готовой упаковки
- Следующая группа продукции продвигает предыдущую с упаковочного стола на конвейер термотоннеля.
- В термотоннеле группа движется по конвейеру и происходит усадка пленки.
- Из термотоннеля упакованная группа поступает на приемный рольганг с охлаждающим вентилятором, остывает, снимается оператором.
Общие характеристики ТМ-1Р | |
Производительность линии (уп/час), не более | 250 |
Размеры машины в сборе (длина х ширина х высота), без учета пленки (мм) | 2900 х 870 х 1730 |
Вес аппарата (кг) | 270 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | раздельный |
Характеристики термокамеры ТМ-1Р | |
Исполнение | модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (длина х ширина х высота), (мм) | 2210 х 870 х 1730 |
Вес устройства (кг) нетто | 150 |
Максимальная потребляемая мощность (Квт) | 12,2 |
Напряжение питания (В/Гц) | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры в камере (ºС) | 20-220 |
Характеристика ТЭНов (шт х кВт) | 6 х 2 |
Количество зон обдува , шт | 1 |
Размеры конвейера (длина х ширина), (мм) | 1800 х 540 |
Скорость движения конвейера (м/мин) | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер (кг/м2), не более | 50 |
Длина камеры (мм) | 1200 |
Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), (мм) | 600 х 400 |
Максимальные габариты условной упаковки (мм) | 350 х 450 х 360 |
Характеристики термоножа ТМ-1Р | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) без пленки (мм) | 770 х 850 х 1660 |
Вес устройства (кг) нетто | 90 |
Длина подающего стола (мм) | 770 |
Ширина подающего стола (мм) | 765 |
Длина рабочей части термоножа (мм) | 560 |
Максимальная ширина пленки (мм) | 550 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | — |
Тип сварки | импульсный |
Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
Потребляемая мощность в момент включения (кВт) | 0,6 |
Характеристики приемного рольганга | |
Размеры приемного рольганга (длина х ширина х высота), (мм) | 400 х 540 |
Характеристики термоусадочной пленки | |
Тип термоусадочной пленки | полиэтилен (ПЭ) 40-80 микрон
Тип намотки пленки | полотно |
