Гидравлический пресс-деструктор для медицинских и бытовых отходов ПВО-305
Прессы для мусора (непищевых отходов) серии ПВО - удобное и практичное дополнение к вашему дому, офису, магазину, кафе, ресторану и прочему предприятию, сталкивающемуся с бытовыми отходами, желающих значительно сэкономить на вывозе мусора, а также ценящего чистоту рабочего пространства.
Имея компактные размеры, незаменимы в условиях ограниченной площади, позволяет содержать в чистоте помещения, производственные территории внутри и вне зданий в порядке, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
Пресс можно разместить в любом месте, позволяя оптимально использовать пространство, как внутри зданий, так и за его пределами. Большая степень сжатия прессуемого мусора 10:1 позволяет формировать удобные для хранения и перевозки брикеты, которые хранятся в несколько ярусов, а также оптимально размещаются в транспорте.
Пресс ПВО-305 может быть использован в медицинских учреждениях (поликлиниках, больницах). После обеззараживания медицинские отходы загружаются в пресс, в котором происходит изменение внешнего вида и исключается возможность их повторного применения. Пресс имеет специальную плиту для деструктуризации, а также отверстия и поддон для слива жидкости. Может быть изготовлен в исполнении из нержавеющей стали.
- Медицинские учреждения;
- Производственные помещения ограниченной площади;
- Бизнес-центры, магазины, киоски.
Прессуемые материалы
- Бумага любой плотности, картон;
- Алюминий пищевой (банки, тара);
- Пластмасса и полиэтилен (бутылки, упаковка);
- Стекло (бутылки, банки).
- Независимость от мусоросборников общего пользования;
- Большая степень сжатия;
- Удобный для перемещения брикет;
- Занимает мало места.
Масло гидравлическое
Масло гидравлическое ВМГЗ необходимо для запуска пресса в работу. Масло гидравлическое позволяет значительно расширить географическую зону надежной эксплуатации машин. Необходимая замена 1 раз в 12 месяцев.
Обвязочный материал
Обвязочный материал представлен в двух видах. Первый, представляет собой мягкую полиэстеровую ленту ПЭЛ, которую можно просто завязывать в узел. Второй, это плотная полипропиленовая лента ППЛ, требующая для обвязки брикета использование пряжек.
Система подогрева масла
Система подогрева масла позволяет запустить пресс в зимнее время без износа гидравлики. Данная функция удобна тем организациям, которые используют оборудование в не отапливаемом помещении.
Тележки для перемещения брикетов
Тележки для перемещения брикетов поставляются двух видов: двухколесные и платформенные (четырехколесные. Тележки позволяют перемещать брикет из камеры прессования к месту складирования или утилизации (в контейнер).
Исполнение из нержавеющей стали
Может быть изготовлен в исполнении из нержавеющей стали.Усилие прессования , кН, не более | 50 (100)*
Время одного цикла , с, не более | 20 | |
Габаритные размеры брикета, мм | длина | 400 |
ширина | 400 | |
высота | 500 | |
Масса брикета, кг | 20-40 | |
Габаритные размеры пресса, мм | длина | 550 |
ширина | 500 | |
высота | 1700 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | |
Напряжение, В | 220 | |
Масса пресса, кг, не более | 250 (280)* |
