Вертикальный гидравлический пресс для металлических бочек (бочкодав) ПВТ-430
Бочкодав ПВТ-430 разработан для прессования металлических бочек. Полученный брикет сохраняет жесткость и не распадается при длительном хранении и транспортировке. Не деформируетсяся даже при длительной и интенсивной работе, что продлевает срок службы пресса.
- Химические производства;
- Нефтебазы;
- Агропромышленные производства;
- Сельско-хозяйственные предприятия;
- Нефтегазовые предприятия.
Прессуемые материалы
- Алюминиевые и жестяные бочки;
- Уменьшение отходов в 10 раз;
- Небольшие габариты;
- Усилие прессование 20 тс;
- Усиленные жесткостные характеристики.
Масло гидравлическое
Масло гидравлическое ВМГЗ необходимо для запуска пресса в работу. Масло гидравлическое позволяет значительно расширить географическую зону надежной эксплуатации машин. Необходимая замена 1 раз в 12 месяцев.
Обвязочный материал
Обвязочный материал представлен в двух видах. Первый, представляет собой мягкую полиэстеровую ленту ПЭЛ, которую можно просто завязывать в узел. Второй, это плотная полипропиленовая лента ППЛ, требующая для обвязки брикета использование пряжек.
Система гидравлической выгрузки брикета
Система гидравлической выгрузки брикета позволяет производить выемку брикета из камеры прессования без использования задней двери и цепи. Данная функция также удобна тем организациям, которые имеют ограниченное пространство, тыльной стороной пресс можно ставить прямо у стены. При этой системе также увеличивается срок службы пресса.
Система подогрева масла
Система подогрева масла позволяет запустить пресс в зимнее время без износа гидравлики. Данная функция удобна тем организациям, которые используют оборудование в не отапливаемом помещении.
Поддон для сбора жидкости
Поддон для сбора жидкости (масло, краска и т.д.), образующейся после прессования.
Тележки для перемещения брикетов
Тележки для перемещения брикетов поставляются двух видов: двухколесные и платформенные (четырехколесные. Тележки позволяют перемещать брикет из камеры прессования к месту складирования или утилизации (в контейнер).Техническая характеристика пакетировочного пресса ПВТ-430 | ||
Усилие прессования , кН, не более | 200 | |
Время одного цикла , с, не более | 30 | |
Производительность, шт/час* | 30-50 | |
Загрузочное окно, ш x в, мм | 800х1500 | |
Габаритные размеры пресса, мм | длина | 1040 |
ширина | 810 | |
высота | 3075 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 | |
Напряжение, В | 380 | |
Масса пресса, кг, не более | 820 |
