Пресс для пакетирования витой металлической стружки, обрезков, алюминиевых и жестяных банок ПВТ-420
Гидравлические прессы серии ПВТ разработаны для прессования металлических отходов. Данные модели прессов для металла обладают достаточной прочностью для прессования металлической стружки, алюминиевых и жестяных банок, металлических обрезков. Также на прессах можно прессовать такие отходы как, макулатура, пластик, полиэтилен и прочее. Полученный брикет сохраняет жесткость и не распадается при длительном хранении и транспортировке.
На прессах усилены замки дверей, сами двери, а также усилен корпус пресса. При производстве используется металлическая профильная труба. Данные улучшенные характеристики жесткости позволяют прессам для металла серии ПВТ не деформироваться даже при длительной и интенсивной работе, что значительно продлевает срок службы пресса.
При изготовлении прессов используются импортные комплектующие производства Италии и Болгарии. Прессы обладают высоким качеством, повышенной прочностью и надежностью, чем всегда славились импортные прессы, но при этом обладают гораздо более привлекательной ценой.
- Металлообрабатывающие производства;
- Производства металлической посуды и упаковки;
- Пункты приема вторсырья.
Прессуемые материалы
- Металлическая стружка после работы на металлорежущих станках;
- Алюминиевые и жестяные банки;
- Пластик.
- Уменьшение отходов в 3–5 раз;
- Небольшие габариты;
- Усилие прессование 20 тс;
- Усиленные жесткостные характеристики.
Масло гидравлическое
Масло гидравлическое ВМГЗ необходимо для запуска пресса в работу. Масло гидравлическое позволяет значительно расширить географическую зону надежной эксплуатации машин. Необходимая замена 1 раз в 12 месяцев.
Обвязочный материал
Обвязочный материал представлен в двух видах. Первый, представляет собой мягкую полиэстеровую ленту ПЭЛ, которую можно просто завязывать в узел. Второй, это плотная полипропиленовая лента ППЛ, требующая для обвязки брикета использование пряжек.
Система гидравлической выгрузки брикета
Система гидравлической выгрузки брикета позволяет производить выемку брикета из камеры прессования без использования задней двери и цепи. Данная функция также удобна тем организациям, которые имеют ограниченное пространство, тыльной стороной пресс можно ставить прямо у стены. При этой системе также увеличивается срок службы пресса.
Система подогрева масла
Система подогрева масла позволяет запустить пресс в зимнее время без износа гидравлики. Данная функция удобна тем организациям, которые используют оборудование в не отапливаемом помещении.
Тележки для перемещения брикетов
Тележки для перемещения брикетов поставляются двух видов: двухколесные и платформенные (четырехколесные. Тележки позволяют перемещать брикет из камеры прессования к месту складирования или утилизации (в контейнер).Техническая характеристика пакетировочного пресса ПВТ-420 | ||
Усилие прессования , кН, не более | 200 | |
Время одного цикла , с, не более | 25 | |
Производительность, тн/час* | 0,6-1 | |
Загрузочное окно, ш x в, мм | 800х600 | |
Габаритные размеры брикета, мм | длина | 800 |
ширина | 600 | |
высота | 600 | |
Масса брикета, кг | 150-200 | |
Объем брикета, м³ | 0,29 | |
Габаритные размеры пресса, мм | длина | 1200 |
ширина | 750 | |
высота | 2500 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 | |
Напряжение, В | 380 | |
Масса пресса, кг, не более | 780 |
