Гидравлический вертикальный макулатурный пресс для вторсырья ПВМ-512
Пакетировочные гидравлические прессы серии ПВМ предназначены для уменьшения объемов макулатуры, картонных коробок и прочих бумажных обрезков, ПЭТ-бутылок, отходов пластика и пленки, а также других отходов производств.
Все прессы серии ПВМ комплектуются только высококачественными комплектующими производства Италии и Болгарии. Имеют усиленную конструкцию, обладают повышенной прочностью и надежностью, при производстве корпуса, дверей и прижимной плиты используется только профильная труба. Всем этим всегда славились импортные прессы, но при этом прессы ПВМ обладают более привлекательной ценой.
Конструкция прижимной плиты не допускает перекосов за счет дополнительных четырех направляющих идущих вдоль стенок пресса.
Пресс ПВМ-512 одна из самых универсальных моделей из всей линейки пакетировочных прессов. Способен сдавливать практически любые материалы при сравнительно небольших габаритах. Полученный брикет легко перемещается при помощи штабелера или тележки и не занимает много места при складировании.
- Предприятия со средним объемом отходов;
- Магазины, супермаркеты, торговые центры;
- Типографии, печатные дома;
- Небольшие приемы пункта вторсырья.
Прессуемые материалы
- Бумага, картон, бумажные обрезки;
- Полиэтилен, пленка, пакеты;
- Различные виды пластика;
- ПЭТ-бутылки.
- Уменьшение отходов в 7–10 раз;
- Небольшие габариты;
- Универсальность в применении;
- Привлекательная стоимость.
Система автоматического прессования
Система автоматического прессования позволяет производить весь цикл прессования при помощи всего лишь одной кнопки. Прижимная плита совершает цикл вниз-вверх без участия оператора. По готовности брикета на панели управления загорается сигнальная лампа.
Масло гидравлическое
Масло гидравлическое ВМГЗ необходимо для запуска пресса в работу. Масло гидравлическое позволяет значительно расширить географическую зону надежной эксплуатации машин. Необходимая замена 1 раз в 12 месяцев.
Обвязочный материал
Обвязочный материал представлен в двух видах. Первый, представляет собой мягкую полиэстеровую ленту ПЭЛ, которую можно просто завязывать в узел. Второй, это плотная полипропиленовая лента ППЛ, требующая для обвязки брикета использование пряжек.
Тележка для перемещения брикетов
Тележки для перемещения брикетов поставляются двух видов: двухколесные и платформенные (четырехколесные. Тележки позволяют перемещать брикет из камеры прессования к месту складирования или утилизации (в контейнер).
Система гидравлической выгрузки брикета
Система гидравлической выгрузки брикета позволяет производить выемку брикета из камеры прессования без использования задней двери и цепи. Данная функция также удобна тем организациям, которые имеют ограниченное пространство, тыльной стороной пресс можно ставить прямо у стены. При этой системе также увеличивается срок службы пресса.
Система подогрева масла
Система подогрева масла позволяет запустить пресс в зимнее время без износа гидравлики. Данная функция удобна тем организациям, которые используют оборудование в не отапливаемом помещении.| Усилие прессования , кН, не более | 120 | |
| Время одного цикла , с, не более | 25 | |
| Производительность, тн/час* | 0,5-0,6 | |
| Загрузочное окно, ш x в, мм | 800х700 | |
| Габаритные размеры брикета, мм | длина | 800 |
| ширина | 600 | |
| высота | 700 | |
| Масса брикета, кг | макулатура, бумага, картон | 100-120 |
| пластик, ПЭТ | 50-60 | |
| полиэтилен, пленка | 120-150 | |
| Объем брикета, м³ | 0,34 | |
| Количество рядов обвязки брикета | 3
| Габаритные размеры пресса, мм | длина | 1150 |
| ширина | 750 | |
| высота | 2500 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 | |
| Напряжение, В | 380 | |
| Масса пресса, кг, не более | 670 | |
