Гидравлический пресс для макулатуры, картона, бумаги, пленки, пластика ПВМ-503
Пакетировочные гидравлические прессы серии ПВМ предназначены для уменьшения объемов макулатуры, картонных коробок и прочих бумажных обрезков, ПЭТ-бутылок, отходов пластика и пленки, а также других отходов производств, ветоши и прочего объемного мусора.
Все прессы серии ПВМ комплектуются только высококачественными комплектующими производства Италии и Болгарии. Имеют усиленную конструкцию, обладают повышенной прочностью и надежностью, при производстве корпуса, дверей и прижимной плиты используется только профильная труба. Всем этим всегда славились импортные прессы, но при этом прессы ПВМ обладают более привлекательной ценой.
Пресс ПВМ-503 специально разработан для предприятий с небольшим объемом отходов и ограниченным пространством. Не занимает много места, а брикет, полученный с его помощью, легко перемещать вручную и удобно складировать для последующей отправки на переработку или утилизацию.
- Предприятия с небольшим объемом отходов;
- Небольшие магазины, киоски;
- Бизнес-центры.
Прессуемые материалы
- Бумага, картон, бумажные обрезки;
- Полиэтилен, пленка, пакеты;
- Пластик.
- Уменьшение отходов в 5 – 7 раз;
- Небольшие габариты;
- Удобный для перемещения брикет;
- Низкая стоимость;
- Подключение 220/380 В.
Система автоматического прессования
Система автоматического прессования позволяет производить весь цикл прессования при помощи всего лишь одной кнопки. Прижимная плита совершает цикл вниз-вверх без участия оператора. По готовности брикета на панели управления загорается сигнальная лампа.
Масло гидравлическое
Масло гидравлическое ВМГЗ необходимо для запуска пресса в работу. Масло гидравлическое позволяет значительно расширить географическую зону надежной эксплуатации машин. Необходимая замена 1 раз в 12 месяцев.
Обвязочный материал
Обвязочный материал представлен в двух видах. Первый, представляет собой мягкую полиэстеровую ленту ПЭЛ, которую можно просто завязывать в узел. Второй, это плотная полипропиленовая лента ППЛ, требующая для обвязки брикета использование пряжек.
Система гидравлической выгрузки брикета
Система гидравлической выгрузки брикета позволяет производить выемку брикета из камеры прессования без использования задней двери и цепи. Данная функция также удобна тем организациям, которые имеют ограниченное пространство, тыльной стороной пресс можно ставить прямо у стены. При этой системе также увеличивается срок службы пресса.
Система подогрева масла
Система подогрева масла позволяет запустить пресс в зимнее время без износа гидравлики. Данная функция удобна тем организациям, которые используют оборудование в не отапливаемом помещении.
Тележки для перемещения брикетов
Тележки для перемещения брикетов поставляются двух видов: двухколесные и платформенные (четырехколесные. Тележки позволяют перемещать брикет из камеры прессования к месту складирования или утилизации (в контейнер).Усилие прессования , кН, не более | 30 | |
Время одного цикла , с, не более | 10 | |
Производительность, тн/час* | 0,1-0,15 | |
Загрузочное окно, ш x в, мм | 500х400 | |
Габаритные размеры брикета, мм | длина | 500 |
ширина | 400 | |
высота | 400 | |
Масса брикета, кг | макулатура, бумага, картон | 20-30 |
пластик, ПЭТ | 10-15 | |
полиэтилен, пленка | 20-30 | |
Объем брикета, м³ | 0,08 | |
Габаритные размеры пресса, мм | длина | 750 |
ширина | 500 | |
высота | 1 500 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 1
Напряжение, В | 220/380 | |
Масса пресса, кг, не более | 220 |
