Иттербиевый волоконный лазер YLR-1000-MM-WC
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Волоконные лазеры серии YLR были разработаны с целью применения в промышленности эффективных, надежных и не требующих постоянного обслуживания мощных лазеров. Серия YLR представляет собой накачиваемые диодами иттербиевые волоконные лазеры, работающие на длине волны 1070 нм. Эти лазеры имеют водяное охлаждение.
Компактные лазеры серии YLR с КПД порядка 40% могут успешно заменять громоздкие и малоэффективные традиционные лазеры. Квазинепрерывные волоконные лазеры IPG хорошо подходят в качестве замены твердотельным импульсным лазерам с ламповой накачкой. Благодаря возможности излучать высокоэнергетичные длинные импульсы, волоконные лазеры YLR идеально подходят для точечной сварки, сверления и микрообработки. Эти компактные устройства значительно более экономичны, чем обычные YAG-лазеры.
Лазерное излучение имеет уникальные характеристики, которые предоставляют опасность, не свойственную другим источникам света. Поэтому, все операторы и обслуживающий персонал, должны соблюдать требования по безопасности при работе с лазерным оборудованием.
  • Резка
  • Микросварка
  • Точечная сварка
  • Сварка швов
  • Сверление
  • Замена YAG-лазеров
  • Скрайбирование
  • Медицина
  • Микроэлектроника
Основные преимущества
  • Волоконный выход с высоким качеством пучка;
  • Высокая импульсная мощность/стабильность излучения;
  • Надежность, большой ресурс работы;
  • Компактность, прочность корпуса;
  • Эффективность;
  • КПД «от розетки» >40 %;
  • Внутренний генератор импульсов;
  • Возможность внешней модуляции;
  • Низкая стоимость обслуживания.
  • Многомодовый квазинепрерывный волоконный лазер;
  • Выходное волокно с QBH-коннектором;
  • Руководство по эксплуатации.
Технические характеристики волоконного лазерного источника YLR-1000-MM-WC
Режим работыНепрерывный/модулируемый
Максимальная выходная мощность1000 Вт
Диапазон перестройки выходной мощности10-100%
Стабильность мощности±3%
Длина волны излучения1070 нм
Качество выходного пучка BPP
< 2 мм х мрад
Длина выходного волоконного кабеля
20 м
Потребляемая мощность3 кВт
Источник питания380 (3 фазы + земля) 50/60 Гц
Охлаждениепринудительное водяное
Габариты448×677×177 мм
Вес50 кг
