Оптоволоконный лазер с труборезным механизмом DualCut LNR3015/2000 Raycus
Современные станки лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Станки серии DualCut комплектуются лазерными источниками средней мощности и применяются для резки тонких металлических листов и труб.
- Экономия пространства и финансовых затрат на 50% за счет объединения установки для раскроя листовых металлов и трубореза в одном станке.
- Высокоэффективный оптический путь с низкими потерями, высокая скорость резки.
- Высокая адаптивность, возможность резки неровных поверхностей за счет авто-фокусировки.
- Узкий качественный рез, без термической деформации за счет малой зоны нагрева.
- Чистая поверхность после резки, не требующая дальнейшей обработки.
- Высокая точность резки, позволяет изготавливать прецизионные изделия без дальнейшей обработки.
- Системы защиты и отказоустойчивости обеспечивают безотказную работу в 3 смены.
- Каркасная конструкция, прошедшая через процедуру высокотемпературного отжига, обеспечивает точную работу без деформации.
- Система автосмазки, а также системы пыле- и дымоудаления.
- Профессиональное и легкое в использовании программное обеспечение для лазерной резки, которое может обработать все типы рисунков и кодов формата CAD, CorelDRAW, plt, AI,dxf и т.д.
Режущая головка | Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | APEX (Тайвань), по осям X и Y |
Высокоточные направляющие | X 25 мм; Y 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Motovario (Франция) |
Электрические элементы | Schneider (Франция) |
Пневматические элементы | SMC (Япония) |
Стабилизатор напряжения и вытяжной вентилятор |
Безопасная конструкция
Рабочая область из нержавеющей стали 304 с высокими антикоррозийными свойствами. Она обладает отличными характеристиками. Сбалансированная аустенитная структура позволяет избежать повреждения поверхности от попадания высокотемпературных искр.Режущая головка RAYTOOLS
1. Увеличенный диапазон регулировки.Диапазон регулировки -10 мм~ +10 мм, точность 0,01 мм, подходит для металлических пластин 0 ~ 20 мм.
2. Длительный срок службы.
Коллиматорная и фокусная линзы имеют систему водяного охлаждения, понижающую температуру режущей головки, тем самым продляя срок ее жизни.
Зажим
Электрические зажимы труб на патронах могут центрироваться автоматически. Диапазон регулировки по диагонали 20-200 мм.Автоматическая система поддержки трубы
Система поддержки трубы позволяет обрабатывать трубы большой длины без их деформации.Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Вертикально-ориентированный экран, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, с хорошей скоростью обработки информации, высоким контрастом, яркостью, высоким разрешением и низким потреблением мощности. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.Система передач и привод
Станок оснащен японским сервоприводом Yaskawa, тайваньской зубчатой рейкой APEX и французским редуктором Motovario. Точность повторного позиционирования составляет 0,03 мм, ускорение резки 1G. Срок службы более 10 лет.
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Стальной портал 1-го поколения характеризуется низкой скоростью работы и высокой тяжестью.Портал 2-го поколения
Алюминиевый портал 2-го поколения характеризуется недостаточной прочностью из-за наличия структурных микрощелей. Склонен к быстрой деформации.Портал 3-го поколения
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.Комплект поставки
- Лазерный источник Raycus (1 комп.);
- Режущая головка Raytools (1 шт.);
- Компьютер (1 комп.);
- Пульт (1шт);
- Чиллер Tongfei (1шт.);
- Вентилятор для дымоудаления (1шт.);
- Стабилизатор напряжения (1 шт.);
- Акцептор WI-FI;
- Расходные материалы: сопло - 3шт, защитное зеркало - 3шт, керамическое кольцо - 2шт.;
- Комплект ЗИП.
Лазерная головка с автофокусом | для автоматизированного выбора толщины резки. |
Кабинетная защита | для источников излучения от 2 кВт. |
Сменный стол | равный размеру основного рабочего стола. |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Области применения
Технические характеристики оптоволоконного лазера DualCut LNR3015/2000 Raycus | |
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волны | 1060 Нм |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z), мм | 3000x1500x120 |
Наружный диаметр труб, мм | 20-200 |
Ускорение | 1G |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | 0,03 мм |
Питание | 380В 50Гц/60Гц 60A |
Мощность сервоприводов | ось X - 850Вт, ось Y - 2х850Вт, ось Z - 400Вт |
Вес станка | 3000 кг |
Габариты | 5300×4790×1950 мм |
