Оптоволоконный лазерный станок по металлу FIBER TS 1530 FL 1500 Вт
Оптоволоконная лазерная резка металла – это новый метод раскроя листовых материалов. Основным инструментом здесь является лазерный луч, который мгновенно прогревает поверхность обрабатываемого изделия, так что она моментально плавится и испаряется. В результате чего получается очень тонкий и четкий рез с идеально ровными краями, не требующий дополнительной обработки.
Система регулировки высоты лазерной головы BCS 100
Высота между головкой резки и металлом регулируется автоматически. Также имеется автоматическая настройка режима работы при обработке неровного металла.Направляющие по осям X Y
Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими и каретками компании «THK» (Тайвань). Сечение направляющих – 25 мм. Такие направляющие в сочетании с линейными подшипниками (каретками) имеют очень высокую динамическую грузоподъемность, что в сочетанием с высокой жесткостью станины и портала обеспечивает не только высокую жесткость самого станка, но также и продление срока эксплуатации.Передача по осям XY
Передача обрабатываемого металла по рабочему столу существляется с помощью зубчатой рейки фирмы производства компании «Herion». Максимальная скорость холостого перемещения – до 50 м/мин.Источник лазера Raycus
Станок укомплектован источником Rycuslaser от компании «FIBER»(Китай) – одного из мировых лидеров в области производства оптиковолоконных лазеров.Система управления Cypcut
Блок управления размещен внутри станины станка, что позволяет экономить производственные площади.Сервоприводы Schneider
Сервоприводы SchneiderСтанок по всем осям оснащен серводвигателем с редуктором производства компании «Schneider» (мощность по осям «XхY» – 750 Вт, по оси Z – 400 Вт. Использование данного сервопривода позволяет существенно увеличить как точность движения станка, так скорость работы (до 30 м/мин).
Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК
В комплектацию станка входит промышленный компьютер производства «ADVANTECH».Чиллер CWFL-1000
Автоматический чиллер для охлаждения лазераЦентрализованная система смазки
Станок оснащен централизованной системой смазкиКомплектация
Оптоволоконный лазер TS 1530 FL – механическая часть | 1 шт. |
Источник Raycus 1500 Вт |
1 шт. |
Серводвигатели Schneider | 4 шт. |
Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 комп. |
Система регулировки высоты заготовки BCS 100 | 1 шт. |
Лазерная головка WSX 500 | 1 шт. |
Чиллер CWFL-1000 | 1 шт. |
Беспроводной пульт управления | 1 шт. |
Система аспирации | 2 шт. |
Автосмазка | 1 шт. |
ЗИП | 1 комп. |
- Увеличение рабочего поля до 6 м
- Автоматический сменный стол
- Защитная кабина
- Автофокус WSX (фокусировка луча)
- Система подготовки сжатого воздуха для оптоволоконных лазеров (FIBER) (Компрессор высокого давления + осушитель + комплект фильтров (3 шт.)
Обрабатываемые материалы
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давлени, MPA | Газ | Фокусное расстояние |
Нержавеющая сталь | 1 | 25 | 1 | N2 | 0,6 |
2 | 7 | 1,4 | N2 | 0,6 | |
3 | 4 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
4 | 2 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
5 | 1,3 | 2 | N2 | 0,6 | |
6 | 0,7 | 2 | N2 | 0,6 | |
Углеродистая сталь | 1 | 25 | 1 | O2 | 1 |
3 | 4 | 0,12 | O2 | 1 | |
6 | 1,6 | 0,14 | O2 | 1 | |
8 | 1,2 | 0,14 | O2 | 1 | |
10 | 1 | 0,16 | O2 | 1 | |
12 | 0,8 | 0,18 | O2 | 1 | |
14 | 0,6 | 0,2 | O2 | 1 | |
16 | 0,5 | 0,05 | O2 | 1 | |
Алюминий | 1 | 16 | 1,2 | N2 | 0,6 |
2 | 6 | 1,4 | N2 | 0,6 | |
3 | 2,5 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
4 | 1,3 | 2 | N2 | 0,6 | |
Медь | 2 | 4 | 1,6 | N2 | 0,6 |
3 | 1,5 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
Бронза | 2 | 2 | 1 | N2 | 0,6 |
Технические характеристики оптоволоконного лазера TS 1530 FL 1500 Вт | |
Рабочая зона (X*Y*Z) | 1500×3000 мм |
Тип лазера | оптоволоконный лазер |
Производитель лазера | Raycus laser (опция - IPG) |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Длина волны лазера | 1070 Нм |
Срок работы лазера | 100 000 часов |
Вид охлаждения | чиллер CWFL-1000 |
Направляющий по осям XYZ | THK 25 мм |
Передача по осям XY | зубчатая рейка Herion (Германия) |
Передача по оси Z | шарико-винтовая пара |
Двигатель по осям XY Z | серводвигатель Schneider |
Датчик высоты | автоматический |
Система управления | Cypcut |
Поддерживает файл | CAD, CorelDRAW, plt.,AI.,dxf. |
Смазка | централизованная система смазки |
Макс. Скорость резки | 30 м/мин |
Точность позиционирования | ±0.04 мм |
Точность повторного позиционирования | ±0.02 мм |
Минимальная ширина резки | 0.12 мм |
Напряжение |
220 В |
Частота тока |
50 Гц |
Габариты без упаковки д/ш/в, | 4500х2250х1500 мм |
Вес | 2400 кг |
