Установка оптоволоконной лазерной резки металла FIBER TS 1530 FL 1000 Вт
Установка оптоволоконной лазерной резки металла FIBER TS 1530 FL 1000 Вт Установка оптоволоконной лазерной резки металла FIBER TS 1530 FL 1000 Вт
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконная лазерная резка металла – это новый метод раскроя листовых материалов. Основным инструментом здесь является лазерный луч, который мгновенно прогревает поверхность обрабатываемого изделия, так что она моментально плавится и испаряется. В результате чего получается очень тонкий и четкий рез с идеально ровными краями, не требующий дополнительной обработки.
Система регулировки высоты лазерной головы BCS 100
Высота между головкой резки и металлом регулируется автоматически. Также имеется автоматическая настройка режима работы при обработке неровного металла.
Направляющие по осям X Y
Станок по всем осям оснащен квадратными линейными направляющими и каретками компании «THK» (Тайвань). Сечение направляющих – 25 мм. Такие направляющие в сочетании с линейными подшипниками (каретками) имеют очень высокую динамическую грузоподъемность, что в сочетанием с высокой жесткостью станины и портала обеспечивает не только высокую жесткость самого станка, но также и продление срока эксплуатации.
Передача по осям XY
Передача по осям XY
Передача обрабатываемого металла по рабочему столу существляется с помощью зубчатой рейки фирмы производства компании «Herion». Максимальная скорость холостого перемещения – до 50 м/мин.
Источник лазера Raycus
Станок укомплектован источником Rycuslaser от компании «FIBER»(Китай) – одного из мировых лидеров в области производства оптиковолоконных лазеров.
Система управления Cypcut
Блок управления размещен внутри станины станка, что позволяет экономить производственные площади.
Сервоприводы Schneider
Станок по всем осям оснащен серводвигателем с редуктором производства компании «Schneider» (мощность по осям «XхY» – 750 Вт, по оси Z – 400 Вт. Использование данного сервопривода позволяет существенно увеличить как точность движения станка, так скорость работы (до 30 м/мин).
Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК
В комплектацию станка входит промышленный компьютер производства «ADVANTECH».
Чиллер CWFL-1000
Чиллер CWFL-1000
Автоматический чиллер для охлаждения лазера
Централизованная система смазки
Станок оснащен централизованной системой смазки
Оптоволоконный лазер TS 1530 FL – механическая часть 1 шт.
Источник Raycus 1000 Вт
1 шт.
Серводвигатели Schneider 4 шт.
Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК 1 комп.
Система регулировки высоты заготовки BCS 100 1 шт.
Лазерная головка WSX 500 1 шт.
Чиллер CWFL-1000 1 шт.
Беспроводной пульт управления 1 шт.
Система аспирации 2 шт.
Автосмазка 1 шт.
ЗИП 1 комп.
  • Увеличение рабочего поля до 6 м
  • Автоматический сменный стол
  • Защитная кабина
  • Автофокус WSX (фокусировка луча)
  • Система подготовки сжатого воздуха для оптоволоконных лазеров (FIBER) (Компрессор высокого давления + осушитель + комплект фильтров (3 шт.)
Обрабатываемые материалы
Материал Толщина мм. Скорость м/мин Газ
Нержавеющая сталь 1 11 N2
2 5 N2
3 2,8 N2
4 2,2 N2
5 1,5 N2
Углеродистая сталь 1 12 O2
2 6 O2
3 3,5 O2
4 2,6 O2
5 2 O2
6 1,6 O2
7 1,4 O2
8 1,2 O2
10 0,9 O2
Технические характеристики оптоволоконного лазера TS 1530 FL 1000 Вт
Рабочая зона (X*Y*Z) 1500×3000 мм
Тип лазера оптоволоконный лазер
Производитель лазера Raycus laser (опция - IPG)
Мощность лазера 1000 Вт
Длина волны лазера 1070 Нм
Срок работы лазера 100 000 часов
Вид охлаждения чиллер CWFL-1000
Направляющий по осям XYZ THK 25 мм
Передача по осям XY зубчатая рейка Herion (Германия)
Передача по оси Z шарико-винтовая пара
Двигатель по осям XY Z серводвигатель Schneider
Датчик высоты автоматический
Поддерживает файл CAD, CorelDRAW, plt.,AI.,dxf.
Смазка централизованная система смазки
Макс. Скорость резки 30 м/мин
Точность позиционирования ±0.04 мм
Точность повторного позиционирования ±0.02 мм
Минимальная ширина резки 0.12 мм
Напряжение
220 В
Частота тока
50 Гц
Габариты без упаковки д/ш/в, 4500х2250х1500 мм
Вес 2400 кг
