Обрабатывающий центр с ЧПУ Модель Vantage 200/714, Weeke, Homag AG (Германия)
НАЗНАЧЕНИЕ:
Обрабатывающий центр с электронным управлением для выполнения операций фрезерования и сверления для индивидуального производства мебельных деталей, обработки массивной древесины и аналогичных материалов.
VANTAGE 200/612
Обрабатывающий центр с ЧПУ. Передвижная портальная конструкция.
БАЗОВЫЙ СТАНОК
- стабильная станина с передвижным порталом для крепления рабочей головы, перемещение портала происходит по оси Х;
- суппорт крепления рабочей головы перемещается по осям Y и Z;
- прямая аспирация обрабатывающих агрегатов, а также отдельное подключение отсоса для аспирационной установки Заказчика;
- качественная окраска, структурный лак серый RDS 240 80 05.
АСПИРАЦИОННЫЙ ШТУЦЕР С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
Штуцер основного подключения подсоединен через цилиндры к обрабатывающим агрегатам и управляется с помощью программы. Штуцер основного подключения всегда находится непосредственно над обрабатывающим агрегатом и является гарантией оптимальной аспирации.
СИСТЕМА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ПРИВОДОВ
- защищенная от пыли система линейных направляющих;
- двойной привод зубчатой рейкой в направлении оси Х, привод зубчатой рейкой в направлении оси Y и шарико-винтовая пара в направлении оси Z;
- цифровая система управления приводами по осям X, Y, Z;
- векторная скорость перемещения по осям: X/Y = 105 м/мин, Z = 20 м/мин.
Основные характеристики:
- не требующие обслуживания моторы с оптическими датчиками высокого разрешения, гарантирующие высокую точность;
- цифровая регулировка приводов;
- автоматическая центральная смазка зубчатых реек в направлении осей Х и Y.
РАБОЧИЙ СТОЛ
Вакуумная система для зажима заготовок по всей поверхности рабочего стола.
Рабочее поле доступно для всех обрабатывающих агрегатов без ограничения.
Рабочий стол приспособлен для использования шаблонов и вакуумных присосок.
(Вакуумные присоски заказываются опционально).
Размеры рабочего стола: 4300х2250 мм.
Стол оснащается 3-мя вакуумными генераторами общей мощностью 900/1080 м3/час, 50/60 Гц.
4 пневматически опускаемых упора для заготовок, включая электронный опрос конечного положения.
Уплотнительный шнур длиной 50 м.
РАБОЧИЙ АГРЕГАТ.
Мощность - 12 кВт;
Шпиндель смены инструмента, работающий в автоматическом режиме, в комбинации с магазином смены инструмента.
Диапазон перемещения: см. план оснастки
Крепление инструментата: HSK63
Подача инструмента: автоматическая.
Направление вращения: вправо/влево
Число оборотов: 1250 - 24000 об./мин. с плавной программируемой настройкой;
Привод: мотор переменного тока с регулировкой частоты;
Смазка шпинделя: постоянная;
Охлаждение: воздушное;
Подшипники: гибридные (керамические), низкое трение, высокая жесткость.
Аспирация: центральная;
СОПЛО ОБДУВА
В аспирационный кожух вмонтировано одно сопло обдува. Активизация осуществляется нажатием на кнопку Softkey на пульте управления.
СВЕРЛИЛЬНАЯ ГРУППА - V12 HIGHSPEED 7500.
- Расширение конфигурации рабочей головы на станках Vantage серии 200, включая дополнительный суппорт Z с отдельной осью Z и сверлильным передаточным механизмом, а также увеличение защитного устройства.
- Изменение механической и электрической составляющей для крепления сверлильной группы с отдельно активируемыми шпинделями;
- Ось Z со скоростью подачи 20 м/мин;
- Диапазон перемещения: 185 мм;
- Расширение защитного ограждения.
Основные характеристики «V12 HIGHSPEED 7500».
Вертикальный сверлильный агрегат с 12 сверлильными шпинделями (вызываются по отдельности с разным диапазоном скорости вращения).
Специальный запатентованный механизм зажима сверлильных шпинделей для точности глубины сверления. Высота подъема в направлении оси Z: 60 мм;
- Глубина сверления: макс. 38 мм (до 55 мм со специальным инструментом);
- Направление вращения: вправо / влево;
- Скорость вращения: 1500 - 7500 об./мин. Плавная регулировка частоты вращения;
- Мощность электропривода: 2,3 кВт;
- Отверстие для крепления сверла: d = 10 мм;
- Общая длина сверла: 70 мм;
- Диаметр сверла: макс. 35 мм;
- Расстояние между шпинделями: 32 мм;
- Активация шпинделей по отдельности;
- Расположение: см. приложенный план оснастки.
Свободные места:
Сверлильный агрегат V12 HighSpeed 7500 подготовлен для установки следующих опциональных агрегатов:
- 2 свободных места для горизонтальных сверлильных шпинделей по оси Х;
- 1 свободное место для горизонтального шпинделя по оси Y;
1 свободное место для пазовальной пилы X-Y c поворотом на 90 град.
W14 – МАГАЗИН АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ИНСТУРМЕНТА.
Расположение: на суппорте, перемещается в направлении оси Х.
Крепление инструмента: HSK63
Размер магазина: 14 мест
Вес инструмент: макс. 6 кг вместе с креплением
Диаметр инструмента: макс. 130 мм при полной укомплектованности (8 фрезерных инструментов) макс. 260 мм при наличии соседних свободных мест
Время смены инструмента: 12 - 18 сек.
ВСПОМГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА- в комплекте.
POWERCONTROL PC85 - система управления обрабатывающим центром.
Аппаратное обеспечение РС85:
- SPS-управление по международной норме IEC 61131;
- операционная система Windows XP (US) embedded;
- Процессор InelCore 2 Duo;
- TFT-экран 17 дюймов;
- Жесткий диск SATA не менее 160 GB;
- Центральное подключение USB на панели управления;
- Подключение к EtherNet 10/100 MBIT RJ45 (без переключателя);
- Подготовка для телесервиса;
Возможна дистанционная диагностика центра через интернет. Для этого Заказчик должен обеспечить DSL-соединение. После истечения гарантийного срока для пользования услугами телесервиса необходимо заключить соответствующий контракт на оказание услуг телевервиса.
- USV (бесперебойное энергоснабжение);
- терминал управления с потенциометром и аварийным выключателем.
Программное обеспечение РС85.
Ядро программы РС85 с ЧПУ содержит:
- путевое управление по всем осям и параллельные процессы с помощью многоканальной техники;
- функцию Look-Ahead для обеспечения оптимальной скорости на переходах;
- динамичное управление для точного ведения контура;
- программный пакет РС85 с графическими программами обслуживания:
- WoodWOP для графического, ориентированного на диалог создания программ с ЧПУ;
- БАНК ДАННЫХ ИНСТРУМЕНТА с графическим управлением действиями оператора для управления базой данных инструментов;
- ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ для управления и создания производственных спецификаций при индивидуальном изготовлении. Здесь можно заложить последовательность обработки, количество заготовок, рекомендации по обработке.
- СБОР ДАННЫХ СТАНКА для учета произведенного количества заготовок и контроля за работами по техобслуживанию;
- ФУНКЦИЯ СДВИГА для выполнения правой программы по левому упору заготовки и левой программы по правому упору заготовки.
- ОПТИМИЗАЦИЯ УКЛАДКИ ЗАГОТОВОК. Оптимизация обработок для сокращения процессов смены инструмента (если это позволяет соответствующая последовательность обработки отдельных программ)
Примечание: оптимизация укладки не возможна при работе по производственным спецификациям и/или с программами с программируемой функцией остановки.
- 3D NC-МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ. Программное обеспечение для графического моделирования ЧПУ-программы в 3D с расчетом времени с точностью до +/- 10%. Индикация сообщений об ошибках, а также проверка позиций вакуумных присосов.
- ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРА:
- woodWOP: для графического, ориентированного на диалог создания программ с ЧПУ;
- woodWOP DXF Basic: для подсоединения программ 2D-CAD к woodWOP;
- импорт файлов в формате 2D-DXF;
- конвертирование осуществляется по установленным профилям (правилам);
- показ геометрии, слоев и элементов чертежей;
- создание программы woodWOP;
- woodAssembler: визуализация программ WoodWop (MPR) в трехмерном изображении. Это программное обеспечение позволяет собирать готовые объекты из отдельных заготовок.
- woodVisiio: визуализирует созданные объекты с материалами из woodAssembler и Blum
Dynalog. Объекты свободно позиционируются в помещении. Содержит библиотеку материалов.
- woodNest Basic для задействования других woodWOP-программ;
- ручное позиционирование и поворот заготовки с помощью мышки;
- визуальный контроль расстояния;
- woodWop Mosaic: программа для управления файлами woodWop с графическим просмотром. С помощью этой программы можно графически управлять файлами woodWOP и целыми спецификациями, с помощью функции drang and drop (перетащить и оставить) можно загружать и добавлять программы;
- woodType программа для создания программ фрезерования надписей и текстов во всех
имеющихся в базе Windows-True-Type видах шрифтов. Работает только под Windows XP,
Vista или Windows 7.
Защита от копирования всех программных лицензий лицензионным сервером Homag Group. После инсталляции продукт нужно активизировать через www.eparts.de
ОБОРУДОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ СЕ.
- защитные решётки сбоку и сзади с дверцей безопасности;
- защитные световые барьеры в передней областидля укладки заготовок на одно поле;
Эксплуатация станка не допускается при отсутствии ограждения!
ПАКЕТ КАЧЕСТВА WEEKE.
-кабели подводки питания в направлении осей Х, Y и Z поставляются в закрытом исполнении;
-линейные направляющие в направлении осей Х и Y поставляются в (металлической) оплетке.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Документация печатном виде и на компакт-диске, включая каталог запчастей и электросхемы.
ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ УПРАВЛЕНИЯ: РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Инструкции по эксплуатации на РУССКОМ ЯЗЫКЕ, состоящие из инструкций по эксплуатации и техобслуживанию на бумажном носителе и на CD-ROM.
2. Тексты управления на экране на РУССКОМ ЯЗЫКЕ для оператора станка, для POWERCONTROL.
3. Спецификации запчастей на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, состоящие из CAD-чертежей и электросхем на CD-ROM.
TELESERVICENET
Дистанционная диагностика TeleServiceNet (вместо модема) для быстрого экономичного и надежного телесервиса. Объем услуг и стоимость сервиса регулируются отдельным договором.
- TeleServiceNet на станке предлагает дополнительные сервисные возможности;
- Необходима ширина полос мин. 256 kbit/s upstream и 256 kbit/s downstream.
- При отклонениях от стандартного решения возникают дополнительные расходы для
проектирования, цена зависит от затрат.
- Только в сочетании с Power Control.
- Привлечение IT-специалистов на месте в случае необходимости оплачивается отдельно.
