Фрезерно-гравировальная машина RS1312
Производит гравировку по различным материалам: дерево, пластик, алюминий, бронза, латунь, стекло, искусственный камень, гранит.
Размер станка подобран как один из самых подходящих для выполнения большинства производственных операций при обработке основных типовых размеров заготовок.
Отличается простотой и широкой применяемостью. При этом имеет качественную резку, долгий срок службы и минимальное обслуживание.
Оптимальный размер стола для небольших производств, мастерских по производству и рекламе. При этом имеет качественную резку, долгий срок службы и минимальное обслуживание.
Конструктивно: сварная стальная рама, квадратные направляющие по осям, шариковые винты с приводом от шаговых двигателей, стол из прочного дюралевого профиля с защитными пластиковыми накладками, высокоскоростной двигатель шпинделя с водяным охлаждением, соединение через интерфейс USB, позволяющий считывание данных напрямую с флэш-памяти интерактивная система прямого управления. Система управления с DSP функцией запоминания состояния при прерывании работы, хранением в памяти последней точки обработки.
По заказу возможна комплектация станка: двигателем шпинделя большей мощности, системой подачи сож, системой сбора стружки и пыли а также специальным поворотным устройством для обработки цилиндрических поверхностей заготовки.
Модель | RS1312 |
Рабочая зона шпинделя (XYZ), мм | 1300х1200х150 |
Разрешение | 0,005 |
Повторяемость | 0,01 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 2,2 |
Диапазон скорости вращения шпинделя, об/мин | 600-24000 |
Охлаждение шпинделя | водяное |
Максимальная скорость обработки, м/мин | 10 |
Общая мощность станка, кВт | |
Тип привода по осям | шаговые двигатели, швп, квадратные направляющие |
Программная поддержка | Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam V8 |
Формат данных | HPGL, G-code |
Емкость памяти, Мб | 256MB |
Основные размеры, мм | 1700х1850х1450 |
Размеры в упаковке, мм | 1780х1930х1610 |
Подключение, В/Гц | AC110~220V±10%/50~60Hz |
Вес станка нетто/брутто, кг |
В комплект входит станок, присоединительные кабели, инструмент для настройки и работы, насос и емкость для воды охлаждения шпинделя.
