Станки лазерной резки и гравировке
Машина лазерной резки и гравировки TST-9060 средних размеров подходит для небольших производств, предназначена для обработки различных видов неметаллических материалов. В зависимости от выбранного режима работы, устанавливаемого программно или вручную, вы можете резать или гравировать материал. Диапазон применений машины весьма широк. Раскройка различных материалов (моделирование, конструирование, швейная промышленность), рекламное и сувенирное производство, гравировка различных надписей и пр. Регулируемый по высоте стол позволяет обрабатывать детали высотой до 350мм., а так же использовать вращающее приспособление для обработки деталей вращения, таких как кружки, ручки, музыкальные инструменты и пр. Длина обрабатываемого материала не ограничена, возможна подача как спереди, так и сзади машины. Разъемная конструкция позволяет устанавливать машину в небольших помещениях и легко перемещать ее при необходимости.
Описание:
Применяемые материалы:
Акрил, оргстекло, пластик, дерево, керамика, стекло, бамбук, гранит, нефрит,
мрамор, резина, кожа, ткань и другие неметаллические материалы.
Технические параметры:
Мощность лазера |
60W (80W) |
Размер платформы |
1000х600мм |
Рабочая зона |
970х580мм |
Размеры |
1430х1100х950мм |
Скорость гравировки |
50-50000мм/мин |
Скорость резки макс. |
18000мм |
Толщина резки макс. |
20мм |
Точность позиционирования |
0,01мм |
Высота регулировки стола |
350мм |
Поддерживаемые форматы |
AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Источник питания |
220В/50Гц |
Потребляемая мощность |
1250W |
Количество головок |
Одна |
В комплект машины входит:
• Излучатель
• Система охлаждения излучателя (Чиллер)
• Система дымоудаления
• Система аварийного отключения при отсутствии воды
• Программное обеспечение
Лазерная режущая и гравировальная машина представляет собой результат интегрированной
лазерной технологии, включающей автоматический контроль, прецизионный механизм
и программное обеспечение для компьютерного управления. Она является
высокотехнологичным продуктом и отличается столь же высоким соотношением
качества и цены.
- Применение CO2 лазерной трубки в качестве оптического источника машины с ее превосходными возможностями обработки бесконтактным методом позволяет существенно улучшить качество процесса без повреждения обрабатываемого изделия.
- Применение передового цифрового сигнального микропроцессора (DSP) для осуществления прецизионного контроля перемещений, промышленного шагового двигателя с высокой дискретностью управления в сочетании с импортными линейными направляющими обеспечивают высокоточную и устойчивую работу лазерной режущей машины в течение долгого времени.
- Применение "парящей" оптической системы обеспечивает большой размер рабочей зоны, а открытая конструкция фронтальной и задней стороны машины позволяет легко обрабатывать длинные материалы.
- Применение профессионального многофункционального программного обеспечения для лазерной гравировки. Дружественный интерфейс и легкость управления.
- Применение векторного и матричного рабочего режима, что позволяет проводить операции гравировки и резки при одной постановке детали.
