Силиконовые вакуумные резины (мембраны)
Производители: Англия, Бельгия, Германия.
Характеристики материала:
Производство Англия (ширина рулона 1800 мм) :
Прозрачная
  • Плотность 1,16+0,05 г/см3
  • Твердость Шор А 40+5
  • Условная прочность при растяжении  >9,6 МПа
  • Относительное удлинение при разрыве 800%
  • Сопротивление разрыву 41 N/mm
  • Температурный диапазон: -60°С до +230°
Светло-синяя
  • Ширина рулона 1800 мм
  • Твердость Шор А 60+5
  • Условная прочность при растяжении  >9,2 МПа
  • Относительное удлинение при разрыве 520%
  • Сопротивление разрыву 32 N/mm
  • Толщина 2,0 мм, 3,0 мм
Производство Бельгия(ширина рулона 1400 мм, 1600 мм)
Красная
  • Твердость, Шор А: 40
  • Условная прочность: 68 кгс/см2
  • Относительное удлинение: 500%
  • Остаточная деформация (70ч./150°С): <20±10%
  • Температурный диапазон: от -70°С до +250°С
Прозрачная
  • Твердость Шор А: 40
  • Условная прочность: 71 кгс/см2
  • Относительное удлинение: 450%
  • Температурный диапазон: от -70°С до +200°С
Светло-синяя
  • Условная прочность: 99 кгс/см2
  • Относительное удлинение: 800%
Производство Германия (Ширина рулона 1600 мм)
Красная
  • Плотность: 1,15 ±0,05 гр/см3
  • Предел прочности на разрыв: 7-11 МПа
  • Удлинение: > 750%
  • Цвет: красно-коричневый
Прозрачная
  • Плотность: 1,15+0,05 гр/см3
  • Удлинение: >700%
  •  Цвет: прозрачный
