Форматно-раскроечный станок Omnia-1600
Станок OMNIA-1600 предназначен для продольной, поперечной, а также распиловки под углом пиломатериалов, древесностружечных и древесноволокнистых плит, фанеры и любых листовых материалов, облицованных шпоном, ламинатом, пластиком, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
- Шариковая каретка – отсутствие люфта при повышенных нагрузках, увеличивает срок службы в 2-3 раза.
- Механический ручной наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости позволяет производить мебель не только квадратных форм
- Механический ручной подъем пилы позволяет работать с заготовками любой толщины.
- Подрезной узел с независимым электромотором позволяет увеличить надежность станка, а также экономить эл. энергию при раскрое массива.
- Дополнительное расширение стола.
- Верхняя защитная крыша с функцией подъема и опускания
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования Omnia-1600
Наименование характеристики | Значение характеристики |
Диаметр основной пилы (мм) | 300 |
Диаметр отверстия основной пилы (мм) | 30 |
Толщина основной пилы (мм) | 3.2 |
Диаметр подрезной пилы (мм) | 120 |
Диаметр отверстия подрезной пилы (мм) | 20 |
Толщина подрезной пилы (мм) | Острый перекрещенный верхний четырехугольник 2.8-4.3 |
Предел вертикальной регулировки подрезной пилы (мм) | 4 |
Предел регулировки по длине подрезной пилы (мм) | ±2 |
Предел наклона пилы, град | 90/45 |
Макс. глубина распила 45° (мм) | 50 |
Макс. глубина распила 90° (мм) | 70 |
Макс. длина заготовки (мм) | 1500 |
Размер каретки (мм) | 1600*360 |
Скорость вращения основной пилы (об/мин) | 5400, 4200 |
Скорость вращения подрезной пилы (об/мин) | 7700 |
Мощность основного двигателя (кВт) | 3 |
Мощность двигателя подрезной пилы (кВт) | 0.75 |
Диаметр аспирационного отверстия (мм) | 100,50 |
Размер дополнительного стола (мм) | 620*500 / 900*600 |
Поперечный размер (мм) | 1800*2150*1200 (д*ш*в) |
Вес (кг) | 600 |
