Ленточная пилорама Титан-80Б
Горизонтальный ленточнопильный станок (далее станок) предназначен для продольной распиловки бревен на доску и на брус при рациональном индивидуальном раскрое и малой ширине пропила, небольших потерях древесины и высоком выходе пиломатериала.
Принцип работы станка основан на распиловке неподвижного бревна (бруса) горизонтальной движущейся пильной лентой, установленной на шкивах (ведущем и ведомом) и натянутой с усилием, обеспечивающим ее прямолинейность в зоне резания.
Стабильность положения пильной ленты обеспечивается стабилизирующими роликами, один из которых установлен неподвижно у ведущего шкива, а второй может перемещаться вдоль направляющей пластины, ограничивая свободный (рабочий) участок пилы.
Опускание и подъем пильного блока для установки толщины отпиливаемой доски осуществляется цепным механизмом с электромеханическим приводом.
Величина перемещения контролируется визуально по установленной на пильном узле линейке.
Продольная подача пилы производится перемещением каретки с пильным блоком вдоль распиливаемого бревна. Подача производится вручную. Бревно крепится на столе посредством упоров и прижимов.
Технические характеристики ленточной пилорамы Титан-80Б | |
Привод пилы | Бензиновый |
Мощность привода | 20 л.с. |
Система запуска | Стартер |
Подъем/опускание пильного блока | Ручной |
Подача пильного блока | Ручная |
Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
Ширина ленточной пилы, мм | 32-40 |
Длина ленточной пилы, мм | 4420 |
Максимальное расстояние между опорными роликами, мм | 800 |
Скорость пильной ленты, м/с | 30 |
Датчик натяжения пилы | Имеется |
Диаметр распиливаемого бревна, мм | 900 |
Длина распиливаемого бревна, м | 6,5 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 7500х2500 |
Вес, кг | 900 |
Контователь | Установка не предусмотрена |
Позиционирование бревна | Установка не предусмотрена |
Загрузка бревна | Установка не предусмотрена |
Автоскорость | Установка не предусмотрена |
Электронная линейка | Установка не предусмотрена |
Привод стабилизационного ролика | Ручной |
