Ленточная пилорама Титан-900
Горизонтальный ленточнопильный станок предназначен для продольной распиловки бревен на доску и на брус при рациональном индивидуальном раскрое и малой ширине пропила, небольших потерях древесины и высоком выходе пиломатериала.
Технические характеристики ленточной пилорамы Титан-900 | |
Привод пилы | Электрический |
Мощность привода | 11 кВт |
Напряжение, В | 380 |
Подъем/опускание пильного блока | Электромеханический |
Подача пильного блока | Ручная |
Диаметр пильных шкивов, мм | 600 |
Ширина ленточной пилы, мм | 32-51 |
Длина ленточной пилы, мм | 4420 |
Максимальное расстояние между опорными роликами, мм | 800 |
Датчик натяжения пилы | Имеется |
Диаметр распиливаемого бревна, мм | 900 |
Длина распиливаемого бревна, м | 6,5 |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 7500х2500 |
Вес, кг | 1100 |
Контователь | Возможно установить |
Позиционирование бревна | Возможно установить |
Загрузка бревна | Возможно установить |
Автоскорость | Возможно установить |
Электронная линейка | Возможно установить |
Привод стабилизационного ролика | Ручной |
