Форматно-раскроечный станок WT-3200
Предназначен для штучного раскроя плитных материалов, в т.ч. ламинированных. Станок среднего класса используется при обработке полноформатных листов ДСП или массивной древесины в мебельном и столярном производствах для изготовления корпусной мебели.
  • Литой корпус пильного узла имеет высокую жесткость и виброустойчивость, что обеспечивает надежность работы станка и высокую точность обработки заготовок. Свободный доступ к основной и подрезной пилам обеспечивает быструю их замену и удобство обслуживания станка.
  • Раздельный привод на основную и подрезную пилу.
  • Усиленная конструкция салазок на шариковой каретке с базовой линейкой позволяет надежно базировать крупногабаритные заготовки. Обеспечивает высокое качество и точную геометрию распила.
  • Удобный механизм наклона пильного узла для распила под углом в вертикальной плоскости с отсчетом угла наклона по лимбу с точностью до 1o. Рукоятка механизма расположена на передней панели станка.
  • Удобная и простая система изменения частоты вращения основной пилы, не требующая применения инструментов, а также надежная система натяжения ремня после его перестановки значительно сокращает потерю рабочего времени.
  • Эргономичный пульт управления станком обеспечивает удобство управления и обслуживания станка и не требует от оператора высокой квалификации. Регулировка подъема и опускания основной пилы от электропривода с помощью переключателя на пульте управления. Настройка подрезной пилы с помощью рукояток на пульте управления.
  • В стандартную комплектацию станка входит эксцентриковый прижим для надежной фиксации детали.
Технические характеристики форматно-раскроечного оборудования WT-3200
Наименование характеристикиЗначение характеристики
Размеры каретки, мм3200 × 360
Макс. длина распиловки, мм3200
Макс. ширина распиловки, мм1250
Диаметр основной пилы, мм250-300
Высота распила при использовании пилы диаметром 300 мм, мм70
Высота распила под углом 45° при использовании пилы диаметром 300 мм, мм55
Скорость вращения основной пилы, об/мин4000-6000
Диаметр шпинделя основной пилы, мм30
Угол наклона пилы, град0-45
Двигатель основной пилы, кВт4
Диаметр подрезной пилы, мм120
Скорость вращения подрезной пилы, об/мин8000
Диаметр шпинделя подрезной пилы, мм20
Двигатель подрезной пилы, кВт0.75
Диаметр аспирационного отверстия, мм100, 50
Вес НЕТТО, кг1000
Вес БРУТТО (деревянный упаковочный ящик), кг1050
Габариты станка, мм3250× 3150 × 900
Опции, описания
Базовая комплектация станка WT-3200
  • Шариковая каретка
  • Механический подъем пильного узла
  • Механический наклон пилы
  • Правый дополнительный стол
  • Задний дополнительный стол
  • Основная линейка, установленная на основном столе (с 2-мя флажками)
  • Боковая линейка на дополнительном столе
  • Аспирационный кожух пилы
