Электродвигатели серии АИР, АД и другие
Электродвигатель — это электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую, побочным эффектом является выделение тепла. В основу работы любого электродвигателя положен принцип электромагнитной индукции. Как правило, электродвигатель состоит из статора (неподвижной части) и ротора (якоря в случае машины постоянного тока - подвижной части), электрическим током (или также постоянными магнитами), в которых создаются неподвижные и/или вращающиеся магнитные поля.
Условные обозначения электродвигателей
условные обозначения электродвигателей
серия (тип) электродвигателя:
общепромышленные электродвигатели :
АИ - обозначение серии общепромышленных электродвигателей
Р, С (АИР и АИС) - вариант привязки мощности к установочным размерам, т.е.
АИР (А, 5А, 4А, АД) - электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ
АИС (6А, IMM, RA) - электродвигатели, изготавливаемые по евростандарту DIN (CENELEC)
взрывозащищенные электродвигатели: ВА, АВ, АИМ, АИМР, 2В, 3В и др
электрические модификации:
М - модернезированный электродвигатель: АИРМ, 5АМ
Н - электродвигатель защищенного исполнения с самовентиляцией: 5АН
Ф - электродвигатель защищенного исполнения с принудительным охлаждением: 5АФ
К - электродвигатель с фазным ротором: 5АНК
С - электродвигатель с повышенным скольжением: АИРС, АС, 4АС, 5АС, АДМС и др.
Е - однофазный электродвигатель 220V: АИРЕ, АДМЕ, 5АЕУ
В - встраиваемый электродвигатель: АИРВ 100S2
П - электродвигатель для привода осевых вентиляторов в птицеводческих хозяйствах и т. д. ("птичники"): АИРП
габарит электродвигателя (высота оси вращения):
габарит электродвигателя равен расстоянию от низа лап до центра вала в миллиметрах
50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 и выше
длина сердечника и/или длина станины:
А, В, С - длина сердечника (первая длина, вторая длина, третья длина)
XK, X, YK, Y - длина сердечника статора высоковольтных двигателей
S, L, М - установочные размеры по длине станины
количество полюсов электродвигателя:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 12/4, 12/6, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4, 12/8/6/4 и др.
конструктивные модификации электродвигателя:
Е - электродвигатель с встроенным электромагнитным тормозом: АИР 100L6 Е У3
Е2 - электродвигатель с встроенным электромагнитным тормозом и ручкой расторможения: АИР 100L6 Е2 У3
Б - со встроенным датчиком температурной защиты: АИР 180М4 БУ3
Ж - электродвигатель со специальным выходным концом вала для моноблочных насосов: АИР 80В2 ЖУ2
П - электродвигатель повышенной точности по установочным размерам: АИР 180М4 ПУ3
Р3 - электродвигатель для мотор-редукторов: АИР 100L6 Р3
С - электродвигатель для станков-качалок: АИР 180М8 СНБУ1
Н - электродвигатель малошумного исполнения: 5АФ 200 МА4/24 НЛБ УХЛ4
Л - электродвигатель для привода лифтов: 5АФ 200 МА4/24 НЛБ УХЛ4
климатическое исполнение электродвигателя:
У - умеренный климат
Т - тропический климат
УХЛ - умеренно холодный климат
ХЛ - холодный климат
ОМ - на судах морского и речного флота
категория размещения:
5 - в помещении с повышенной влажностью
4 - в помещении с искуственно регулируемыми климатическими условиями
3 - в помещении
2 - на улице под навесом
1 - на открытом воздухе
степень защиты электродвигателя:
первая цифра: защита от твердых объектов
IP определение
0 без защиты
1 защита от твердых объектов размерами свыше 50мм (например, от случайного касания руками)
2 защита от твердых объектов размерами свыше 12 мм (например, от случайного касания пальцами)
3 защита от твердых объектов размерами свыше 2,5 мм (например, инструментов, проводов)
4 защита от твердых объектов размерами свыше 1мм (например, тонкой проволоки)
5 защита от пыли (без осаждения опасных материалов)
вторая цифра: защита от жидкостей
IPопределение
0без защиты
1защита от вертикально падающей воды (конденсация)
2защита от воды, пдпющей под углом 15º к вертикали
3защита от воды, падающей под углом 60º к вертикали
4защита от водяных брызг со всех сторон
5защита от водяных струй со всех сторон
Монтажное исполнение электродвигателя
монтажное исполнение электродвигателя
Конструктивное исполнение по способу монтажа (крепление и сочленение) и условное обозначение для этих исполнений установлены по ГОСТ 2479
Первая цифра в обозначении - конструктивное исполнение двигателя:
1 - двигатель на лапах с подшипниковыми щитами;
2 - двигатель на лапах с подшипниковыми щитами и фланцем на одном подшипниковом щите;
3 - двигатель без лап с подшипниковыми щитами и фланцем на одном подшипниковом щите;
Вторая и третья цифры в обозначении - способ монтажа двигателя.
Четвертая цифра в обозначении - исполнение вала двигателя:
1 - с одним цилиндрическим концом вала;
2 - с двумя цилиндрическими концами вала.
Общепромышленные электродвигатели изготавливаются в стандартном исполнении:
*климатическое исполнение У3 (умеренный климат, работа в помещении)
*номинальное напряжение 380V, а также 220/380V, 380/660V при частоте 50Гц - для низковольтных двигателей
*номинальное напряжение 6000V и 10000V при частоте 50Гц - для высоковольтных двигателей
*режим работы S1 (продолжительный режим работы) - по ГОСТ 28173
*степень защиты IP54, IP55 (общепромышленные, взрывозащищенные);
IP23 (защищенного исполнения);
IP10 (лифтовые) по ГОСТ 17494
КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ: общая характеристика
крановые электродвигатели
МТ, 4МТ, АМТ, ДМТ
обозначение ротора:
К - с короткозамкнутым ротором (отсутствие буквы обозначает - с фазным ротором)
класс нагревостойкости изоляции:
двигатели изготавливаются с изоляцией класса нагревостойкости F и H по ГОСТ 8865-93.
обозначение габарита или высоты оси вращения; длина станины и/или сердечника статора:
011, 012, 111, 112, 211, 311, 312, 411, 412, 511, 512, 611, 612, 613 - условное обозначение габарита (первая цифра) и длины станины (вторая и третья цифры) серии МТ и ДМТ
132, 200, 225, 280 - высота оси вращения серии 4МТ и АМТ в миллиметрах.
S, M, L - условное обозначение длины станины серии 4МТ, АМТ
А, В - условное обозначение длины сердечника статора серии 4МТ, АМТ
6, 8, 10, 6/12, 6/16, 6/20, 4/24
климатическое исполнение электродвигателя и категория размещения:
для крановых электродвигателей стандартно - У1;
возможно изготовление с климатическим исполнением УХЛ1, Т1
габариты 0, 1, 2, 3 и двигатели с высотой оси вращения 132
1001на лапах с одним цилинрическим концом вала
1002на лапах с двумя полиэдрическими концами вала
2001на лапах с фланцем с одним цилиндр. концом вала
2002на лапах с фланцем с двумя цилиндр. концами вала
габариты 4, 5, 6 и двигатели с высотой оси вращения 200, 225, 280
1003на лапах с одним коническим концом вала
1004на лапах с двумя коническими концами вала
2003на лапах с фланцем с одним коническим концом вала
2004на лапах с фланцем с двумя коническими концами вала
