Станок кромкообрезной ЦОД-500
Назначение:
Предназначен для обрезки и раскроя необрезной доски с целью получения обрезного пиломатериала, а также для кромления горбыля с целью дальнейшей переработки в обрезной пиломатериал на ребровогорбыльном станке.
Перемещение пильной тележки осуществляется по станине вручную. Привод пильных дисков от двух электродвигателей. Режущий инструмент – дисковая пила простая или с твердосплавными напайками.
Особенности кромкообрезного станка:
- Распиловка материала производится в двух направлениях
- Винт с трапециедальной резьбой для быстрой установки размера
- Рычаги быстрой фиксации размера
- Калиброванная направляющая станины
- Система оптимизации раскроя
- Лазерная линейка (дополнительно)
- Трехскоростная механическая подача (дополнительно)
- Возможность работы одним или двумя дисками одновременно
- Надежность и простота эксплуатации и обслуживания
Размеры обрабатываемого материала: | |
толщина | 10 — 110 мм. |
ширина | до 700 мм. |
длина | 800 — 6500 мм. |
Диаметр дисковых пил (2 шт.)* | 500 мм. |
Просвет пильной рамки * | 115 мм. |
Частота вращения пилы | 3000 об/мин. |
MAX расстояние между пилами | 300 мм. |
MIN размер выпиливаемой заготовки | 20 мм. |
Установленная мощность* | 15 кВт. |
Габариты | 1450/1320/8500 мм. |
Средняя масса станка | 600 кг. |
*—;эти параметры можно изменять по желанию заказчика |
