MH1531 Пресс для сращивания по длине
Станок предназначен для продольного сращивания на зубчато-клеевое соединение короткомерных брусков из древесины с предварительно нарезанными шипами.
Назначение:
Станок предназначен для продольного сращивания на зубчато-клеевое соединение короткомерных брусков из древесины с предварительно нарезанными шипами и торцовки заготовок в размер.
Предварительный ручной набор плети по длине из ламелей.
Цикл прижима и опрессовки заготовок осуществляется в ручном режиме.
Область применения:
Идеально подходит для применения на малых предприятиях и в цехах по производству клееных оконных брусков для производства оконных блоков, клееного мебельного и строительного щита, погонажных изделий, дверных блоков, клееного строительного бруса для деревянного домостроения, производству мебели и на других деревообрабатывающих производствах.
Параметры | MH1531 |
Длина прессуемой заготовки, наибольшая, мм | 3100 |
Ширина прессуемой заготовки, наибольшая, мм | 140 |
Толщина прессуемой заготовки, наибольшая, мм | 80 |
Размеры рабочего стола, (длина х ширина), мм | 3130 х 400 |
Подача ламелей | ручная |
Усилие прессования, кг | 3000 |
Диаметр торцовочной пилы, мм | 305 |
Частота вращения торцовочной пилы, об/мин | 2840 |
Частота вращения привода гидростанции, об/мин | 1500 |
Мощность электродвигателя торцовочной пилы, кВт | 2,2 |
Мощность электродвигателя привода гидростанции, кВт | 1,5 |
Общая установленная мощность, кВт | 3,7 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 6 |
Габаритные размеры, мм: | |
Масса, кг | 950 |
