Линия переработки горбыльной доски ТМ–800
Линия ТМ–800 предназначена для переработки горбыльной доски в обрезной пиломатериал за один проход.
Линия состоит из двух станков: двухпильного кромкообрезного станка КМ–400 и делительного станка горизонтального типа СМ–500, соединенных рейкоотделителем.
Кромкообрезной станок КМ–400
Рейкоотделитель ТМ–8
Делительный станок СМ-500
- Возможность использования станков как в линии, так и независимо друг от друга;
- Большая производительность за счет высокой скорости подачи;
- Улучшенная система отвода опилок;
- Cтандартная длина рейкоотделителя 3,5 м, что позволяет обрабатывать длину заготовки до 3,2 м длиной;
- Использование роликов на поверхности рейкоотделителя облегчает перемещение заготовок;
- Возможность установки лазерных указателей пропила.
Технологический процесс
- Пиловочное сырье должно быть очищено от грязи, а также должно проходить контроль на наличие в нем посторонних предметов.
- Горбыльная доска вручную укладывается на подающий роликовый стол.
- Обрабатываемый материал ориентируется на столе оптимально, исходя из выставленного размера на кромкообрезном узле (для эффективного ориентирования обрабатываемого материала рекомендуется использовать стойку с лазерными указателями пропила типа МЛК–10) и подаётся в станок.
- Полученный материал и отходы лесопиления выходят на отводящий роликовый стол после узла деления СМ–500, где подвергаются последующей их сортировке.
- Если после прохождения делительного станка СМ–500 толщина подгорбыльной доски позволяет выпилить ещё одну или несколько обрезных досок, то эта заготовка укладывается на стол рейкоотделителя ТМ–8, минуя станок КМ-400, и подаётся в станок СМ–500 вручную до захвата её подающими вальцами.
Толщина, мм | 20–130 |
Ширина, мм | 80–650 |
Длина, мм | 800–3200 |
Размер получаемой доски по толщине, мм | 20–60 |
Размер получаемой доски по ширине, мм | 70–175 |
Количество пил кромкообрезного узла, шт. | 2
Диаметр дисковых пил обрезного узла, мм | 400 |
Количество пил делительного узла, шт. | 1 |
Диаметр дисковой пилы делительного узла, мм | 500 |
Посадочный диаметр пил, мм | 50 |
Скорости подачи, м/мин | 12/16/20 |
Рейкоотделитель (выбранный размер влияет на итоговую стоимость), м | 3,5(4,5/6,5) |
Количество электродвигателей линии, шт. | 5 |
Установленная мощность линии, кВт | 31,5 |
Габариты линии (без учета подающих столов) ДхШхВ, мм | 5600х1200х1160 |
Средняя масса линии, кг | 1150 |
Транспортные габариты (3 места) | 1,5х1,3х1,3м.
3,5х0,4х0,5 м. 1х0,8х1,1м. |
Прикрепленное видео
