Высокоточная оптоволоконная установка лазерной резки LF1390/700 IPG
Станки разработаны для высокоточной резки. Широко используются в производстве техники, микроэлектроники и других сферах, требующих высокой точности обработки. Это профессиональные станки для резки тонколистного металла, пластин нержавеющей стали, оцинкованных листов и других металлов.
Безопасность и экологичность
Станок в закрытом исполнении обеспечивает полную безопасность работыСмотровое окно выполнено из специально защитного стекла по европейским стандартам.
Станок полностью экологичен. Дым удаляется через систему фильтров, не загрязняя атмосферу.
Режущая головка RAYTOOLS BT240
Серия BT240 предназначена для промышленных волоконных лазеров средней мощности. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
• Легкая и точная регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон 15 мм, точность составляет 0,05 мм.
Лазерный источник IPG
IPG Photonics – передовой производитель, флагман в области оптоволокна. IPG использует ряд инновационных технологий, которые делают продукцию максимально эффективной и надежной. Одна из последних технологий корпорации – применение одиночного излучателя. При этом срок его эксплуатации превышает 100 000 часов. Такое оборудование рассчитано на постоянное пользование им в высокоскоростных режимах и сильные нагрузки.Высокоточные двухсторонние направляющие HIWIN
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной X - 25 мм, Y - 30 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Двухсторонняя компоновка привода портала по оси Y предотвращает искривление линии реза и обеспечивает линейность прямого и дугового хода.
Сервоприводы Panasonic
За скорость и инерцию станка отвечают мощные сервоприводы Panasonic (Япония). Чем выше мощность сервоприводов, тем короче срок окупаемости станка, так как от данной мощности зависит производительность станка.Шарико-винтовая пара TBI по оси Z
За счет полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение лазерной головки по оси Z при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности.Дистанционный пульт управления
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.Водяной чиллер TongFei
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система передач и привод
ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧНОСТЬ
Станки оснащены японскими серводвигателями Panasonic, шлифованными двухсторонними ШВП TBI на оси Y, шлифованными ШВП TBI на оси X, тайваньскими направляющими Hiwin. Точность повторного позиционирования достигает 0,008 мм. Срок службы станков более 10 лет.Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Стальной портал 1-го поколения характеризуется низкой скоростью работы и высокой тяжестью.Портал 2-го поколения
Алюминиевый портал 2-го поколения характеризуется недостаточной прочностью из-за наличия структурных микрощелей. Склонен к быстрой деформации.Портал 3-го поколения
Режущая головка | Raytools (Швейцария) |
Шлифованные ШВП | TBI (Тайвань) |
Высокоточные двухсторонние направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Сервоприводы | Panasonic (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Электрические элементы | Schneider / Siemens (Германия) |
Вентилятор |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Технические характеристики оптоволоконного лазера LF1390/700 IPG | |
Мощность лазера | 700 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны лазера | 1060 Нм |
1300x900 мм |
Макс. скорость холостого хода | 40 м/мин |
Ускорение | 0.5G |
Точность позиционирования |
0,008 мм |
Питание | 220В/50Гц/60А |
Мощность сервоприводов | ось X - 750 Вт, ось Y - 2х750 Вт, ось Z - 400 Вт |
Вес станка | 1500 кг |
Габариты | 2100×2160×1630 мм |
