Волоконный лазерный резак для металлических труб LF60M/2000 IPG
Современный станок для резки металлических труб круглой, квадратной, эллиптической, шестисторонной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности.
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 240 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-240 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Экран в современном дизайне
Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110
• Вес ~5 кг.
Лазерный источник IPG
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Cервопривод Inovance
Inovance занимает лидирующую позицию по производству сервоприводов для станков с ЧПУ. Специальные сервомоторы Inovance для лазерных станков с ЧПУ прекрасно работают вместе с сервоприводами той же марки, обеспечивая стабильность и экономичность работы оборудования.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» Apex
Компания Apex – всемирно известный производитель высокоточных планетарных редукторов. Шестерни и зубчатые рейки Apex также отличаются высокой точностью. Зубчатые передачи Apex характеризует:• геометрическая точность всех размеров,
Редуктор Motoreducer
Водяной чиллер TongFei
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypTube
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Режущая головка | Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | Apex (Тайвань) |
Высокоточные направляющие |
35 мм Hiwin (Тайвань) |
Серводвигатели по осям X, Y, W | Inovance (Китай) |
Серводвигатель по оси Z | Inovance (Китай) |
Драйверы управления двигателями | Inovance (Китай) |
Источник излучения | IPG |
Система ЧПУ и софт | CypTube (Китай) |
Пневматические элементы | AirTAC (Тайвань) / SMC (Япония) |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Области применения
Мощность лазера | 2000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1060 Нм |
Диаметр труб:
Круг Квадрат |
Ø20-240 мм 20х20мм-150х150 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Ход по оси X | 330 мм |
Ход по оси Y | 6500 мм |
Ход по оси Z | 350 мм |
Макс. скорость перемещения по осям X/Y | 40/30 м/мин |
Точность позиционирования | 0,02 мм |
Максимальное ускорение | 1G |
Питание | 380В/50Гц |
Мощность сервоприводов | X:850Вт, Y:2900Вт, Z:750Вт, W1:2900Вт, W2:2900Вт |
Вес станка | 6300 кг |
Габариты | 11900×1880×2260 мм |
