Волоконный лазер для резки металлических труб LF60M/1500 IPG
Современный станок для резки металлических труб круглой, квадратной, эллиптической, шестисторонной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Широко используется в различных отраслях промышленности.
![Пневматические зажимные патроны](https://www.prostanki.com/img/upload/d2Od8whE1LBAxO_845590736.png)
Пневматические автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 240 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.![Автоматическая система поддержки трубы](https://www.prostanki.com/img/upload/1YyQMv8hz22sZm_80740480.png)
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-240 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.![Экран в современном дизайне](https://www.prostanki.com/img/upload/nMCGgFKCNgz6lK_7825439031.png)
Вертикально-ориентированный экран из закаленного стекла, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, быстрая реакция, высокая контрастность, широкий угол обзора, низкое энергопотребление, высокое разрешение. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.![Дистанционный пульт управления](https://www.prostanki.com/img/upload/SWM3liN8KjnH6Z_3772812218.png)
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.![Остроконечная режущая голова с автофокусом Raytools BM110](https://www.prostanki.com/img/upload/Z7x6UFGe8KBrvX_2441888140.png)
• Вес ~5 кг.
![Лазерный источник IPG](https://www.prostanki.com/img/upload/I5dUXi8GaPcw68_4315539625.jpeg)
IPG Photonics – передовой производитель, флагман в области оптоволокна. IPG использует ряд инновационных технологий, которые делают продукцию максимально эффективной и надежной. Одна из последних технологий корпорации – применение одиночного излучателя. При этом срок его эксплуатации превышает 100 000 часов. Такое оборудование рассчитано на постоянное пользование им в высокоскоростных режимах и сильные нагрузки.![Высокоточные направляющие Hiwin](https://www.prostanki.com/img/upload/TqSy1qFBpSX1xA_8524764853.jpeg)
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань) толщиной 35 мм. Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие Hiwin имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.![Cервопривод Inovance](https://www.prostanki.com/img/upload/gJpI7czTJ7LhSP_5002237864.jpeg)
Inovance занимает лидирующую позицию по производству сервоприводов для станков с ЧПУ. Специальные сервомоторы Inovance для лазерных станков с ЧПУ прекрасно работают вместе с сервоприводами той же марки, обеспечивая стабильность и экономичность работы оборудования.![Зубчатая передача «шестерня-рейка» Apex](https://www.prostanki.com/img/upload/tTFNM8BJjGQbAj_6308539981.png)
Компания Apex – всемирно известный производитель высокоточных планетарных редукторов. Шестерни и зубчатые рейки Apex также отличаются высокой точностью. Зубчатые передачи Apex характеризует:• геометрическая точность всех размеров,
![Редуктор Motoreducer](https://www.prostanki.com/img/upload/wcDAM8GOFyhYAZ_8980153900.jpeg)
Всемирно известный производитель редукторов высокой точности. Редукторы характеризуются высокой производительностью, минимальным люфтом и высокой радиальной нагрузкой. Новый картер позволяет более стабильно работать редуктору и увеличивает срок службы до 20 000 часов без обслуживания. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.![Автоматическая система смазки](https://www.prostanki.com/img/upload/SRVSQCrcmH1HNc_8078120565.jpeg)
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.![Водяной чиллер TongFei](https://www.prostanki.com/img/upload/pDREuEVb0mf4ZO_8838344742.jpeg)
![Вытяжной вентилятор](https://www.prostanki.com/img/upload/iYcb2KEcZKNMSU_6230636285.png)
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypTube
![qsVZsxoqNT.png](https://www.prostanki.com/img/upload/EzvjxgMHcv6vtg_6473811195.png)
![aPH7QVvdlh.png](https://www.prostanki.com/img/upload/VqbRsymMDnJr1C_2433548815.png)
![0Vz1n3MQOH.png](https://www.prostanki.com/img/upload/Dz8tf4BA4bbmtd_5841880747.png)
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Режущая головка | Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | Apex (Тайвань) |
Высокоточные направляющие | 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Серводвигатели по осям X, Y, W | Inovance (Китай) |
Серводвигатель по оси Z | Inovance (Китай) |
Драйверы управления двигателями | Inovance (Китай) |
Источник излучения | IPG |
Система ЧПУ и софт | CypTube (Китай) |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Области применения
![](https://www.prostanki.com/img/upload/sGxA2q8xrxon9f_7214564154.jpeg)
![ESZVxsKbQG.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/P7kFnWJBuWrOc8_3645549688.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/y8amD2bMgvqn7v_6938861087.jpeg)
![FWb1tRMhVy.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/W8VDe8kZDLAA39_3559585880.jpeg)
![WotiREV4YD.jpg](https://www.prostanki.com/img/upload/EJjqXGB4J7CWui_3589811890.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/sxYb5yaFqDp0W7_2316935987.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/jGWeRnDTE2jVR2_7394801817.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/uyCpc7kOW7bFRb_2006554940.jpeg)
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1060 Нм |
Диаметр труб:
Круг Квадрат |
Ø20-240 мм 20х20мм-150х150 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Ход по оси X | 330 мм |
Ход по оси Y | 6500 мм |
Ход по оси Z | 350 мм |
Макс. скорость перемещения по осям X/Y | 40/30 м/мин |
Точность позиционирования | 0,02 мм |
Максимальное ускорение | 1G |
Питание | 380В/50Гц |
Мощность сервоприводов | X:850Вт, Y:2900Вт, Z:750Вт, W1:2900Вт, W2:2900Вт |
Вес станка | 6300 кг |
Габариты | 11900×1880×2260 мм |
![Оптоволоконный труборезный станок M60](https://video.prostanki.com/thumb/1_36332.jpg)
![Лазерный станок для резки труб LF60M](https://video.prostanki.com/thumb/1_39754.jpg)
![Проверка системы поддержки труб оптоволоконного лазерного трубореза](https://video.prostanki.com/thumb/3_42959.jpg)
