Рейсмусовый станок Warrior W0205
Harvey (Китай)
  • Конструкция с верхним расположением двигателя экономит время, устраняя потребность в выставлении высоты вспомогательных роликовых опор всякий раз при изменении высоты реза;
  • Чугунные расширители столов;
  • Подающие ролики из стали;
  • Принимающие ролики из полиуриетана;
  • Через редуктор с масляной ванной мощность на подающие ролики отбирается непосредственно с режущего вала;
  • Усиленная цепная передача обеспечивает жёсткую подачу и длительный срок службы;
  • Спиральный зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки;
  • Четыре точно отшлифованные колонны обеспечивают высокую устойчивость при подъёме и опускании строгального механизма.
  • Чугунные расширители рабочего стола;
  • Запасной приводной ремень;
  • Запасной комплект строгальных ножей.
Технические характеристики рейсмусового станка Warrior W0205
Двигатель 2,2 кВт, 220В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток) 3,3 кВт  (15А)
Частота вращения режущего вала 5000 об/мин, 15000 резов в минуту
Число ножей 3
Размер ножей 385х25х3 мм
Диаметр режущего вала 72 мм
Минимальная толщина заготовки 1,1 мм
Максимальная ширина заготовки 381 мм
Максимальная глубина резания 4,1 мм
Максимальная толщина заготовки 152 мм
Подача 5 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики стальные сплошные зубчатые
Выводные ролики полиуретановые
Длина стола 505 мм
Ширина стола 380 мм
Размеры в упаковке (Д х Ш х В) 820 х 650 х 1165 мм
Масса брутто 237 кг
