Электромагнитный листогиб MEB 2000
Листогиб MEB 2000 осуществляет прижим листового металла сверхмощным электромагнитом, что положительно отражается на качестве получаемых изделий. Данная техника оптимальна для производства доборки (коньки, ендовы, планки), а также сложных профилей, включая гибку замкнутых деталей, коробов, гибку сегмента и цилиндрическую гибку.
Основное отличие электромагнитного листогиба серии МЕВ от других станков заключается в том, что материал прижимается не громоздкой балкой, а электромагнитом большой мощности. Это позволяет сделать листогиб компактным и увеличивает возможности его использования. Станок сгибает листы толщиной 1,6мм при равномерном прижиме 4,5т на кв.см. Гибка проводится на 180 градусов. Это дает возможность легко изготовить закрытый короб и цилиндрический профиль без ограничения в высоте.
Функциональные возможности
- Благодаря кронштейнам с ограничителями подачи листового металла Вы сможете удобно расположить обрабатываемую заготовку на станке;
- Наличие угломера делает возможным произвести оценку угла выполненного загиба в любой точке движения балки;
- Вместе со станком MEB поставляется цельная балка для выполнения продольных гибов, а также прижимная балка, которая разбита на различные по размеру сегменты. То есть данная техника может быть использована для создания широкого спектра изделий из листового металла. Наиболее часто электромагнитный листогиб применяется в таких сферах как: реклама, строительство, производство, сельское хозяйство, кондиционирование воздуха;
- У рассматриваемого оборудования есть два режима работы электромагнита. Режим фиксации обрабатываемой заготовки (30% мощности) и основной рабочий режим. Для освобождения детали из-под прижима нужно повторно нажать на переключатель;
- Наличие ножной педали управления облегчает выполнение основных производственных операций.
Изготавливаемые изделия
Техническая характеристика MEB 2000 | |
Длина гибки, мм | 2000 |
Толщина листа, сталь (σв < 320 МПа), мм | 1,6 |
Толщина листа, алюминий (σв < 320 МПа), мм | 1,6 |
Толщина листа, нержавеющая сталь (σв < 320 МПа), мм | 1,0 |
Минимальная высота U-образного профиля, мм | 19 |
Минимальные размеры замкнутого профиля, мм | 114x22 |
Минимальная высота Z-образного профиля (со снятой накладкой), мм | 19 |
Усилие прижима стандартной балкой, тонн | 9 |
Высота стола, мм | 900 |
Задний упор, мм | 640 |
Ножной переключатель | есть |
Напряжение переменного тока, В | 220/240 |
Потребляемый ток, А | 12 |
