Механический листогиб EuroMaster LBA 2007
Листогиб MetalMaster LBA представляет собой высококлассное оборудование для цехов. Выпускаются листогибы в Польше и используются в процессе гибки металлических листов в условиях цеха и непосредственно на объекте строительства.
Листогиб применяется в серийном выпуске профильного тонколистового металла, имеющего толщину листа не более 0,7мм. Элементы оборудования изготовлены из стали высокого качества с порошковым покрытием. Это позволяет повысить прочность станка и продлить срок его эксплуатации. При этом оборудование подходит для любых условий и не требует специального обслуживания. Листогиб оборудован поворотной и прижимной балками, что обеспечивает требуемые характеристики при гибке любого материала.
Универсальность оборудования привлекает многих покупателей, ведь его одинаково удобно задействовать непосредственно на объекте и в производственных цехах.
Листогиб серии LBA 07 дает возможность серийного выпуска профилей из металлических листов не толще 0,7 мм. Конструктивно станок состоит из деталей и узлов, защищенных специальным порошковым покрытием, поэтому эксплуатировать его можно даже в сложных условиях. Листогиб LBA 07 дополнен системой управления поворотными и прижимными балками, позволяющими устанавливать необходимые параметры гиба.
- Лидер среди бюджетных листогибов, рассчитанных на работу с листовым железом до 0,7 мм.
- Отличный станок для работы в цеху при изготовлении доборных профилей к кровле, сайдингу, комплектующих вентиляции из тонкого листа металла.
- Оригинальный станок желтого цвета. Остерегайтесь подделок, выкрашенных, как правило, в другой цвет.
- Все детали станка выполнены из высококачественной стали и покрыты порошковым покрытием, что делает его прочным, долговечным и неприхотливым в любых условиях эксплуатации.
- Кромки прижимной, основной и гибочной балок изготовлены из высокопрочной стали ThyssenKrupp(Германия).
- Регулировка прижимной и поворотной балок гарантирует получение заданных параметров гиба Усиленная прижимная балка обеспечивает стабильное высокое качество изготавливаемых изделий.
- Станок позволяет изготавливать полки (бортики) шириной 12-15 мм.
- Вертикальный подъем прижимной балки до 90 мм позволяет удобно располагать и перемещать заготовку с высокими бортами, что обеспечивает высокую производительность станка.
- Наличие пневмокомпенсаторов на гибочной и прижимной балках облегчают работу на листогибе Для надежной и устойчивой установки станка не требуется специальной подготовки рабочей площадки.
- Не требуют дополнительной наладки и настройки после установки на стойку (ноги).
- Роликовый нож обеспечивает промышленное качество реза заготовки из стали толщиной до 0,8 мм.
- Трехступенчатый контроль качества на производстве (EU) и перед отправкой в транспортную компанию.
Эксцентрики прижимной балки
Эксцентриковый механизм подъема прижимной балки обеспечивает высокую производительность станка. Сила прижима заготовки удобно и просто регулируется
Вертикальный подъем прижимной балки обеспечивает полное и широкое раскрытие станка до 90 мм.
Кромка прижимной балки
Острая кромка прижимной балки листогиба ЛБА позволяет загибать лист на больший угол до 160 градусов.
Жесткая конструкция основной балки
Основная балка представляет собой мощный двутавр, задающий высокую жесткость конструкции листогиба и не требующий установки дополнительных регулировок и усиливающих элементов.
Массивная прижимная балка
Массивная прижимная балка дополнительно усилена тягой, препятствующей прогибу балки во время работы листогиба.Усиленная прижимная балка обеспечивает стабильное высокое качество изготавливаемых изделий.
Усиливающие тяги
Гибочная балка снабжена усиливающими тягами с возможностью регулировки ее прогиба. Усиливающие элементы позволили сохранить небольшую толщину гибочной балки, что позволяет делать более разнообразные элементы,в том числеполки (бортики)шириной 12-15 мм.
Пневмокомпенсаторы
Пневмокомпенсаторы на гибочную и прижимную балку облегчают работу на листогибе и сберегают силы работника. Работать на листогибе LBA комфортно.
Угломер
Гибочная балка снабжена угломером. Это позволяет производить изделия с точно заданным углом гиба.
Роликовый нож
Роликовый нож обеспечивает промышленное качество реза заготовки из стали толщиной до 0,8 мм.Нож имеет ряд регулировок. Направляющей для движения ножа служит прижимная балка листогиба.
Стол задней поддержки
Для работы с листами большого размера станок имеет стол задней поддержки с ручными ограничителями глубины подачи листа. Если необходимо отрезать несколько заготовок одного размера, ограничители устанавливаются спереди станка и служат упорами, задающими размер отрезаемой заготовки.Комплектация
- станок;
- угломер;
- приспособление для резки;
- задний поддерживающий стол.
Дополнительная комплектация
- Роликовый нож
Техническая характеристика LBA 2007 | |
Рабочая длина мм | 2140 |
Толщина металла, мм | 0,7 |
Угол гибки | 155 |
Габариты в упаковке мм | 2400х1000х950 |
Масса кг | 200 |
