Ручной листогиб X5 3150
Листогиб Decker X5-3150 предназначен для серийного производства профилей из тонколистового металлатолщиной до 0,8 мм, и длиной гиба 3150 мм. Все детали выполнены из высококачественной стали с гольванообоработкой и покрыт порошковым покрытием, что делает его прочным, долговечным и неприхотливым в любых условиях эксплуатации. Листогиб снабжен системой регулировок прижимной и поворотной балок, что гарантирует получение заданных параметров гиба на любом используемом материале.
Листогиб Decker X5 имеет самое большое количество различных регулировок среди других ручных листогибов.
Основные преимущества
- уникальная конструкция гибочной балки с силиконово-магнитным слоем ProtectX5, который предохраняет окрашенный металл от повреждений и царапин, и удобно удерживает металлический лист, не давая ему скользить при работе;
- неограниченная глубина подачи;
- вертикальный подъём прижимной балки с возможностью фиксации в любой точке;
- напряженная основная балка с возможностью подстройки кривизны;
- компенсаторы прогиба балок;
- настройка радиуса гиба;
- инновационная конструкция прижимной балки (прижимная часть 5см) позволяет делать второй гиб максимально близко к первому и расширить варианты выпускаемых изделий;
- регулировка прижима прижимной балки;
- ручной дисковый нож усиленной конструкции (не входит в стоимость комплекта);
- колеса для быстрого перемещения;
- простота и надежность конструкции;
- сделан из немецкой стали;
- имеет европейский сертификат качества и российский сертификат соответствия.
Технические параметры
- Высота раскрытия станка: 100 мм
- Минимальная ширина загибаемой полки: 10 мм
- Минимальная ступенька противогиба: 15 мм
- Максимальный угол загиба бортика 15 мм: 145 град
- Максимальный угол загиба с фальцедогибающей машинкой: 180 градусов
![Роликовый нож](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/CnoAFXiDiq.jpg)
Роликовый нож
Высококачественный нож с закаленными роликами обеспечивают высококачественную резку листа толщиной до 0,8 мм.![Передний упор](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/aaQ2zcJJ6M.jpg)
Передний упор
Позволяет быстро позиционировать лист по переднему краю. Очень удобно при нарезке листа на полосы или при подаче из бухты.![Угломер](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/FOnmpjAu9U.jpg)
Угломер
Удобный угломер позволяет погнуть лист с точностью до 1 градуса.![Ограничитель угла гиба гибочной балки](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/EFMD2ySGTC.jpg)
Значительно повышает производительность и точность работы на станке. Не нужно смотреть на угломер.![Задний стол поддержки](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/aHdzN9Uumh.jpg)
Удобен при обработке листа непосредственно из бухты либо при гибке длинных листов. Наличие задних упоров значительно упрощает время позиционирования листа.![Регулятор радиуса гибки](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/UfBadesWe0.jpg)
Уникальная опция, позволяющая регулировать радиус гибки металла. Отлично подходит для гибки желобов малых радиусов и фасонных отливов.![Колеса](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/yTqEXTiEa1.jpg)
Колеса
Хотите переместить станок по площадке? Теперь это может сделать один человек!![Фальцедогибающая машинка](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/cAw7FwESXK.jpg)
Является простым и удобным инструментом для быстрого и аккуратного догиба заготовки до 180 градусов за один проход.![](https://www.stankoff.ru/files/special_pics/VJfZlusaQX/SpqOoT3lR2.png)
Техническая характеристика механического листогиба X5 3150 | |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 0.7 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 3150 |
Угол гибки металла (град.) | 180 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 80 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 300 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 3450x650x970 |
