Ручной листогиб X5 2150
Листогиб Decker X5-2150 предназначен для серийного производства профилей из тонколистового металлатолщиной до 1 мм, и длиной гиба 2150 мм. Все детали выполнены из высококачественной стали с гольванообоработкой и покрыт порошковым покрытием, что делает его прочным, долговечным и неприхотливым в любых условиях эксплуатации. Листогиб снабжен системой регулировок прижимной и поворотной балок, что гарантирует получение заданных параметров гиба на любом используемом материале.
Основные преимущества
- уникальная конструкция гибочной балки с силиконово-магнитным слоем ProtectX5, который предохраняет окрашенный металл от повреждений и царапин, и удобно удерживает металлический лист, не давая ему скользить при работе;
- неограниченная глубина подачи;
- вертикальный подъём прижимной балки с возможностью фиксации в любой точке;
- напряженная основная балка с возможностью подстройки кривизны;
- компенсаторы прогиба балок;
- настройка радиуса гиба;
- инновационная конструкция прижимной балки (прижимная часть 5см) позволяет делать второй гиб максимально близко к первому и расширить варианты выпускаемых изделий;
- регулировка прижима прижимной балки;
- ручной дисковый нож усиленной конструкции (не входит в стоимость комплекта);
- колеса для быстрого перемещения;
- простота и надежность конструкции;
- сделан из немецкой стали;
- имеет европейский сертификат качества и российский сертификат соответствия.
Технические параметры
- Высота раскрытия станка: 100 мм
- Минимальная ширина загибаемой полки: 10 мм
- Минимальная ступенька противогиба: 15 мм
- Максимальный угол загиба бортика 15 мм: 145 град
- Максимальный угол загиба с фальцедогибающей машинкой: 180 градусов
Роликовый нож
Высококачественный нож с закаленными роликами обеспечивают высококачественную резку листа.
Передний упор
Позволяет быстро позиционировать лист по переднему краю. Очень удобно при нарезке листа на полосы или при подаче из бухты.
Угломер
Удобный угломер позволяет погнуть лист с точностью до 1 градуса.
Ограничитель угла гиба гибочной балки
Значительно повышает производительность и точность работы на станке. Не нужно смотреть на угломер.
Задний стол поддержки
Удобен при обработке листа непосредственно из бухты либо при гибке длинных листов. Наличие задних упоров значительно упрощает время позиционирования листа.
Регулятор радиуса гибки
Уникальная опция, позволяющая регулировать радиус гибки металла. Отлично подходит для гибки желобов малых радиусов и фасонных отливов.
Колеса
Хотите переместить станок по площадке? Теперь это может сделать один человек!
Фальцедогибающая машинка
Является простым и удобным инструментом для быстрого и аккуратного догиба заготовки до 180 градусов за один проход.
Техническая характеристика механического листогиба X5 2150 | |
Макс. толщина листа (мм.) | 1 |
Макс. рабочая длина (мм.) | 2150 |
Угол гибки металла (град.) | 180 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Высота раскрытия прижимной балки, мм | 100 |
Тип привода | Ручной |
Масса (кг.) | 200 |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 2450x650x970 |
