Криволинейный кромкоблицовочный станок MFC348
Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.
Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.
Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина. Скорость подачи регулируется инвертером.
Станок обладает исключительной надежностью. Простой и надежный привод, клеевой узел с нижним расположением клеевой ванны обеспечивают удобство в эксплуатации при невысокой стоимости станка. Для удобства работы на станке предусмотрена выдвижная рама с поддерживающими роликами для работы с крупногабаритными заготовками.
Особенности станка
Для работы с прямолинейными деталями установлены 2 быстросъемных блока роликов, которые убираются приработе с вогнутыми криволинейными деталями, основной прижимной вал регулируется по высоте кромки
Техническая характеристика криволинейного кромкоблицовочного станка MFC-348 | |
Толщина кромочного материала, мм |
0.4-2.0 |
Толщина заготовки, мм |
10-50 |
Ширина панели, мм |
до 20 |
Напряжение питания, В |
380 |
Мощность, кВт |
2,47 |
Габариты, мм |
980х690х1200 |
Вес, кг |
160 |
