Ручной листогиб LBM 2500
Ручной листогиб LBM 2500 Ручной листогиб LBM 2500 Ручной листогиб LBM 2500 Ручной листогиб LBM 2500 Ручной листогиб LBM 2500 Ручной листогиб LBM 2500
Stalex (Китай)
Универсальный листогиб STALEX LBM российского производства без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий.
Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 0,7 мм по оцинкованной стали.
В том числе и такие изделия как квадратная вентиляция – общие габаритные размеры верхней прижимной балки составляют: В стандартной комплектации со cтанком поставляется отрезной нож для раскроя листового металла. Ширина режущих роликов 16 мм. Диаметр режущих роликов 60 мм.
Привод прижимной и нижней гибочной балок оснащён газовым амортизатором – что уменьшает нагрузку и эффективно перераспределяет усилие оператора в момент гибки. Стальная станина и вес станка обеспечивает – надёжность и долговечность работы станка.
Станок Stalex LBM оснащён регулировкой нижней основной балки. Так же станок имеет уникальною регулировку гибочной балки – 2мя штангами, верхняя штанга отвечает компенсацию прогиба средней части балки, нижняя штанга отвечает за компенсацию прогиба по краям гибочной балки. По краям станка размещены угломеры с градусной линейкой до 105º. В стандартной комплектации так же имеется 4 ограничителя подачи листа, длиной – 530 мм. Боковые ручки станка могут устанавливаться (вкручиваться) как в верхнем положении, так и в нижнем.
На станке не допускается догиб на 180 градусов!!! Для дозавальцовки на 180 градусов необходимо использовать фальцезакаточную машинку Stalex
Станок 1
Роликовый нож 1
Стойка 1
Толщина материала, сталь (≤400Мпа), мм 0,7
Рабочая длина (гибка), мм 2700
Рабочая длина (резка), мм 2500
Макс. угол гибки 145º
Ширина (толщина) гибочной балки 15 мм
Ход верхней прижимной балки 40 мм
Габариты станка (ДхШхВ), мм 3000х700х1200 мм
Масса нетто/брутто 210/270 кг
