Ручной листогиб LBM 2000
Универсальный листогиб STALEX LBM российского производства без ограничения подачи листа, предназначен для работы в цеху и на строй площадке - выполняет резку, гибку и формовку листовых металлов для производства профилей, доборных элементов кровли, наружной и внутренней отделки зданий и других профильных металлоизделий.
Отсутствие ограничений по глубине обрабатываемого металла дает возможность изготавливать большой ассортимент изделий из листового материала толщиной до 0,7 мм по оцинкованной стали.
В том числе и такие изделия как квадратная вентиляция – общие габаритные размеры верхней прижимной балки составляют: В стандартной комплектации со cтанком поставляется отрезной нож для раскроя листового металла. Ширина режущих роликов 16 мм. Диаметр режущих роликов 60 мм.Привод прижимной и нижней гибочной балок оснащён газовым амортизатором – что уменьшает нагрузку и эффективно перераспределяет усилие оператора в момент гибки. Стальная станина и вес станка обеспечивает – надёжность и долговечность работы станка.
Станок Stalex LBM оснащён регулировкой нижней основной балки. Так же станок имеет уникальною регулировку гибочной балки – 2мя штангами, верхняя штанга отвечает компенсацию прогиба средней части балки, нижняя штанга отвечает за компенсацию прогиба по краям гибочной балки. По краям станка размещены угломеры с градусной линейкой до 105º. В стандартной комплектации так же имеется 4 ограничителя подачи листа, длиной – 530 мм. Боковые ручки станка могут устанавливаться (вкручиваться) как в верхнем положении, так и в нижнем.
На станке не допускается догиб на 180 градусов!!! Для дозавальцовки на 180 градусов необходимо использовать фальцезакаточную машинку Stalex
Станок | 1 |
Роликовый нож | 1 |
Стойка | 1 |
Толщина материала, сталь (≤400Мпа), мм | 0,7 |
Рабочая длина (гибка), мм | 2200 |
Рабочая длина (резка), мм | 2000 |
Макс. угол гибки | 145º |
Ширина (толщина) гибочной балки | 15 мм |
Ход верхней прижимной балки | 40 мм |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 2560х630х970 мм |
Масса нетто/брутто | 195/250 кг |
