Сегментный листогиб W1.5x1260A
Предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия.
Особенности станка
- Станок поставляется с верхней прижимной сегментной балкой;
- Неограниченная глубина подачи материала;
- Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба гибочной балки (1);
- Отверстия для смазки узла поворота гибочной балки (2);
- Возможность гибки на 135 градусов;
- Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба прижимной балки (3);
- Отверстия для смазки узла хода прижимной балки (4);
- Подъём прижимной балки осуществляется не синхронно при помощи обеих ручек (5);
- Прижимная сегментная балка с различной шириной сегментов/
Станок Stalex W1.5x1260A имеет 17 сегментов разных размеров: 40 мм, 50/50/50/50/50 мм, 76.5/76.5/76.5/76.5/76.5/76.5 мм, 102/102/102/102/102 мм
- Ширина гибочной балки 10 мм + ширина съёмного уголка 50 мм = 60 мм (1260A);
- Высота подъема прижимной сегментной балки 50 мм (1260A);
- Высота в прижатом состоянии без сегмента 50÷53 мм (1260A);
- Регулируемая штанга для точной регулировки прогиба основной балки (6);
- Для фиксации станка к верстаку на основании предусмотрены крепежные отверстия;
- Дополнительно к станку возможно приобрести - стойку универсальную для Stalex.
Техническая характеристика сегментного листогиба W1.5x1260A | |
Мак.рабочая длина (мм) | 610 |
Мак.толщина листа (мм) | 1,5 |
Угол загиба, град | 0-135° |
Размер упаковки (см) | 1610X480X680 |
Масса нетто/Масса брутто (кг) | 133/151 |
