Гидравлический листогибочный пресс WC67-80/2500
Stalex (Китай)
Максим
+7 (995) 888-07-02
Листогибочный пресс Stalex WC67K является гибочным оборудованием, оснащаемый системами УЦИ (Е21 или Е200) поддерживающей работу по двум осям Y / Х:
  • Ось Y отвечает за параллельность движения траверсы (пуансона) синхронизируя работу 2ух гидроцилиндров (через торсионный вал синхронизируя и передовая движение).
    Движение доступно в двух режимах режим настройки и рабочий режим, с отображением координат на мониторе:
    1. Режим настройки – с остановкой пуансона в любой точке, в данном режиме осуществляется регулировка хода траверсы (движение механизмов продолжается пока удерживается соответствующая кнопка на пульте управления).
    2. Рабочий режим – гибка на заданный угол с возможностью настройки угла, т.е. координат конечного хода ножа и изменения времени удержания.
  • Ось Х – фронтальное перемещение заднего упора (вперёд-назад), движение продолжается пока удерживается соответствующая кнопка на пульте управления.
    Е21 или Е200 позволяет создавать последовательность гибов и сохранять их в программы, с последующим повторением, существенно уменьшающая стоимость без ущерба для высокой точности и производительности работ. Основное отличие Е21 и Е200:
    • Е21 – с шаговыми двигателями для осей Y / X
    • E200 – c серво двигателями для осей Y / X
Основное отличие шаговых двигателей от серводвигателей - то, что шаговые двигатели работают без обратной связи, т.е. нет контроля - сделал ШД шаг или нет. Драйвер серводвигателя считывает показания датчика положения вала и корректирует его положение. На самом деле, отсутствие обратной связи в случае с ШД не является минусом, т.к. при правильно спроектированной и настроенной системе шаговые двигатели не пропускают шагов, т.е. пользователь не нуждается в таком контроле.
Преимущества шаговых двигателей
  • Точное позиционирование и регулировка скорости без датчика обратной связи.
  • Простота подключения и дальнейшего обслуживания.
  • Более низкая стоимость сравнительно с серводвигателями.
Преимущества серводвигателей
  • Сравнительно с шаговыми двигателями, более высокая скорость.
  • Более высокая мощность, но требуют более квалифицированного обслуживания, чем шаговые двигатели и имеют более сложную систему подключения и управления.
  • Благодаря обратной связи, предусмотренной в серводвигателях, позиция инструмента всегда известна и доступна для корректировки.
Регулировка по оси Y (ход траверсы) и X (ход заднего упора) осуществляется высокоточными двигателями от контроллера. Система позволяет отображать реальное положение осей станка и избавить оператора от вычислительных ошибок, возможность ввода значения математического ограничения движения механизмов (задних упоров и траверсы). Значения измеряемых координат отображаются на дисплее. Значение положения заднего упора гибочного станка поступает с датчика перемещения (энкодера), установленного на приводном винте ШВП. Положение траверсы гибочного станка отслеживается с помощью оптоэлектронных датчиков оптической линейки, установленной на станине станка (сигнал поступает на УЦИ преобразуясь в цифровое значение перемещения инструмента).
Ось V механическая – определяет компенсацию прогиба балок для получения необходимого угла гибки на всю длину.
Основные функции
  • Установка математических ограничений (ограничение хода заднего упора и траверсы);
  • Настройка времени выдержки;
  • Отображение положения заднего упора, с точностью 0,1 мм;
  • Отображение позиций осей Х/Y;
  • Одностороннее позиционирование устранение люфта ШВП;
  • Автоматическая система, которая предотвращает столкновение заднего упора с заготовкой;
  • Возможность пошагового программирования, непрерывное позиционирование;
  • Возможность ручного режима работы;
  • Система контроля сервоприводов и частотного преобразователя;
  • Достаточное пространство для хранения 40 программ по 25 гибов/шагов (1 ось);
  • В случае отключения питания: запоминает положение программы и параметры датчиков и положение пуансона;
  • Выбор системы измерения: дюйм / мм;
  • Автоматический поиск точки отсчета;
  • Счетчик изгибов;
  • Язык: Английский.
Главный двигатель Siemens Германия
Двигатель заднего упора Detong Shanghai Китай
Электрические компоненты Schneider Франция
Уплотнительные кольца Nok Япония
Гидрораспределитель Rexroth Германия
Контроллер ESTUN Е21S Nanjing Китай
Матрица/Пуансон Guoling Maanshan Китай
Разъёмы и переходники высокого давления EMB Германия
ШВП (шарико-винтовая пара) Hiwin Тайвань
Гидроцилиндр Yuhua Maanshan Китай
Насос Rexroth Германия
Ножная педаль Karcon Южная Корея
Контроллер с подвижным табло ДА
Передние и задние ограждения защиты ДА
Задние упоры с шарико-винтовой парой ДА
Задние упоры, мм 20-500
Кнопка аварийного отключения ДА
Технические характеристики гидравлического листогибочного пресса WC67-80/2500
Усилие гибки, т 80
Рабочая длина, мм 2500
Расстояние между колоннами, мм 1990
Глубина зева, мм 320
Макс. расстояние между столом и траверсой, мм 320
Ход, мм 100
Скорость подхода по оси Y, мм/сек 70
Рабочая скорость по оси Y, мм/сек 7
Скорость отхода по оси Y, мм/сек 70
Ход по оси Х, мм 500
Ось V (механическая) компенсация прогиба в комплектации
Мощность двигателя, кВт 7,5
Масса, т 5,7
Габариты (ДхШхВ), мм 2500х1400х2300
Режимы работы
Наладочный
Ручной
Полуавтоматический
