Гидравлический листогибочный пресс WE67K-160/2500
Листогибочные прессы известны своей точностью и надежностью: сегодня эти характеристики соединяются в высокие технологические параметры, такие как визуализация процесса гибки через программное обеспечение, системы измерения толщины и автоматизации на основе подбора необходимой системы ЧПУ. Критерии выбора моделей контроллеров NC/CNC зависит от реальных задач производства и необходимой производительности, что в свою очередь обуславливает наличие необходимых характеристик и возможностей станка и ЧПУ.
Пресса Stalex сочетают в себе точность, скорость, гибкость, прочность, надежность и передовые технологии гибки с максимальной производительностью в качественном соотношении цены и возможностей промышленного станка.
Гидравлический листогибочный пресс состоит из следующих элементов:
- гидравлических цилиндров, которые крепятся к боковым стойкам (оси Y1 Y2);
- нижней балки со столом и системой крепления матриц;
- верхней балки с системой крепления пуансонов, прикрепленных к штокам гидроцилиндров;
- системы задних упоров, обеспечивающих базирование заготовки и установленных с задней стороны нижней балки.
Штоки гидроцилиндров сообщают движение верхней балке в вертикальном направлении по осям Y1 Y2, от перемещения штоков левого и правого гидравлического цилиндров зависит качество перемещения верхней балки. Точность позиционирования по осям Y – наиболее важный параметр, поскольку от него формируется угол гиба.
Ось Y1 Y2 отвечает за параллельность движения траверсы (пуансона) синхронизируя работу 2ух гидроцилиндров (путём пропорционального управления клапанами).
Ось Х – фронтальное перемещение заднего упора (вперёд-назад).
Ось R – вертикальное перемещение заднего упора (вверх-вниз).
Ось V – автоматизированная компенсация прогиба, обеспечивает постоянство угла по всей длине гиба, вовремя приложения усилия верхней балки по осям Y1 и Y2.
Контроллер DA52S
- Количество осей - до 5ти осей (Y1, Y2 и 3 вспомогательные оси) зависит от схемы станка.
- Монитор - 7" VGA /цветной дисплей TFT.
- Контроль движения по осям через ЧПУ.
- Дискретность измерения – 0,01 мкм.
- Дискретность отображения – 0,01 мкм.
- Габаритные размеры корпуса - 313x226x52 мм.
- Диапазон измеряемы длин - 0~9999.99 мм.
- Библиотека инструмента/материала/изделий; USB; встроенный интерфейс.
- Расширенные алгоритмы управления Y-осей.
- Подключение исполнительных механизмов через сервоприводы.
Главный двигатель | Siemens | Германия |
Двигатель заднего упора | Detong | Shanghai Китай |
Электрические компоненты | Schneider | Франция |
Уплотнительные кольца | Nok | Япония |
Гидрораспределитель | Rexroth | Германия |
Контроллер | DELEM DA52S | Голландия |
Матрица/Пуансон | Guoling | Maanshan Китай |
Разъёмы и переходники высокого давления | EMB | Германия |
ШВП (шарико-винтовая пара) | Hiwin | Тайвань |
Направляющая верхней балки (траверсы) | Hiwin | Тайвань |
Серводвигатель хода траверсы | ESTUN | Nanjing Китай |
Масляный цилиндр | Yuhua | Maanshan Китай |
Насос | Rexroth | Германия |
Ножная педаль | Karcon | Южная Корея |
Технические характеристики гидравлического листогибочного пресса WE67K-160/2500 | |
Усилие, тонн | 160 |
Длина рабочего стола, мм | 2500 |
Расстояние между колоннами, мм | 2050 |
Глубина зева, мм | 400 |
Расстояние между столом и траверсой, мм | 420 |
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 3100x1700x2500 |
Вес, кг | 9500 |
Ось Y Рабочая скорость |
Холостой ход вниз, мм/с | 120 |
Рабочая скорость, мм/с |
10 | |
Скорость возврата, мм/с |
100 | |
Ось Y Точность позиционирования, мм |
±0.01 | |
Главный двигатель |
Мощность, кВт |
11 |
Бренд |
Siemens (Германия) | |
Скорость, об/мин |
1440 | |
Точность работы |
Прямолинейность, мм/м |
0.3 |
Угол |
±30' | |
Ось Х Задний упор |
Ход, мм |
500 |
Макс. скорость, мм/с |
200 | |
Ось Х Точность позиционирования, мм |
±0.01 | |
Ось R Задний упор | Ход, мм |
200 |
180-200 | |
Ось R Точность позиционирования, мм |
±0.01 |
