Сверлильно-присадочный станок MZ1А
Предназначен для высокоточного сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей.
- автоматическое перемещение рабочего узла из горизонтального в вертикальное положение с помощью пневматики;
- 2 верхних пневмоцилиндра для блокировки деталей при работе;
- позиционирование сверлильной головки 0, 45, 90 градусов;
- Регулировка по высоте рабочей группы посредством маховика и механического цифрового индикатора;
- задние упоры для максимальной точности вертикального и горизонтального сверления;
- регулируемые боковые упоры с метрической линейкой;
- 3-х метровая линейка в комплекте с 2-мя откидными упорами;
Сверлильная голова станка состоит из 21 шпинделя, расположенных с шагом в 32мм (стандартное мебельное расстояние).
Качественные электрические комплектующие.
Интуитивный пульт управления.
Пневматические упоры для удобной и надежной фиксации заготовок.
Читаемая линейка для выставления параллельного упора.
Блок подготовки воздуха включает в себя фильтр-регулятор с манометром и маслораспылитель(рубрикатор).
Технические характеристики станка сверлильно-присадочного MZ1А |
Количество сверлильных головок, шт. | 21 |
Количество сверлильных траверс, шт. | 1 |
Расстояние между крайними сверлильными головками, мм | 640 |
Наклон сверлильной траверсы | 0-900 |
Наибольшая глубина сверления, мм | 60 |
Максимальный диаметр сверления, | ф 35 (при 1 сверле) ф 13(при нескольких) |
Размеры стола, мм | 1100x400 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 60 |
Требуемое пневматическое давление, атм | 6 |
Частота вращения сверлильной головки, об./мин | 2840 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Габариты, мм | 1150x1000x1300 (без линейки) 100х100х3000 Линейка |
Масса, кг | 300 |
