Многопильный двухвальный станок МДС-220
Предназначен для продольной распиловки круглыми пилами двух-трех-четырехкантного бруса на доски или обрезной брус и раскроя досок на заготовки заданной толщины при механизированной подаче.
Подача заготовки осуществляется двумя цепными транспортерами и приводными вальцами.
Бесступенчатая электронная регулировка скорости подачи позволяет подобрать оптимальный режим пиления. Станок неприхотлив в работе, устанавливается на ровную бетонную площадку.
Станок может комплектоваться электродвигателями различной мощности от 30 до 90 кВт
Станок оснащен ленточным транспортером для удаления опилок с аспирационным патрубком
Протяжка лафетов осуществляется с помощью двух многорядных цепных транспортеров по всей длине станка и двух верхних рябух, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую скорость распила
Максимальная толщина бруса, мм | 220 |
Максимальная ширина бруса, мм | 700 |
Минимальная длина бруса, мм | 1200 |
Диаметры пил на валу, мм | 350 |
Диаметры пильных валов, мм | 75 |
Расстояние между крайними пилами, мм | 610 |
Число оборотов пильных валов, об/мин | 3800 |
Мощность двигателей пильных валов, кВт | 37, 45, 55, 75, 90
по заказу |
Скорость подачи, м/мин | 3-30 (5-40) |
Мощность двигателя подачи, кВт | 3
Размеры станка, ДхШхВ, мм | 2950х2145х1800 |
Приблизительный вес, кг | 3600 |
