Установка плазменной резки металла ST-P1615
Станок оборудован американским генератором плазмы компании THERMADYNE, системой контроля высоты горелки и компрессором, позволяет резать изогнутый профиль металла.
Технические характеристики | |||
Модель | 1615 | ||
Рабочий размер | 1600*1250 | ||
Генератор плазмы | США, с регулировкой высоты горелки | ||
Ширина подачи | 1500mm | ||
Привод | Сервомотор | ||
Max. ток | 100A | ||
Газ резки | Воздух | ||
Материалы | Черная сталь, нержавейка и все металлы | ||
Толщина резки | Рекомендуемая – прокол - максимум: 12mm-20mm-35mm | ||
Точность позиционирования | <0.05 | ||
Точность повторения | <0.05 | ||
Тип нагрузки | Постоянная работа с полной загрузкой | ||
Порт управления | USB | ||
Память | 128MB | ||
DSP панель управления | LCD экран, английский язык | ||
Структура | Три направляющих оси . | ||
Состав | Система подачи, рама, режущая головка, компрессор, фильтр, электрод | ||
Питание | Три фазы AC380V 50Hz | ||
Max. Скорость реза | 1200мм/мин |
Конструктивные особенности:
- Система контроля высоты горелки позволяет выдерживать необходимое расстояние до металла и резать неравномерные или изогнутые листы.
- Система безопасности автоматически уменьшает ток на 50% при касании поверхности, что увеличивает срок жизни расходных материалов
- Сервоприводы Panasonic позволяют резать с высокой точностью.
- Рез чистый, не содержит наплавов.
- Возможность работы без компьютера, подключение через USB.
- Программное обеспечение позволяет делать предварительный просмотр для избежания ошибок позиционирования.
В комплект входит:
- Станина, оборудованная тремя прецизионными направляющими, с сервоприводами Панасоник (Япония)
- Генератор плазмы THERMADYNE (США)
- Водяная система охлаждения
- Воздушный компрессор
- USB порт
- Инструкция по эксплуатации
Размер рабочей области, мм | 1600 х 1250 |
Материалы | черная сталь, нержавейка и все металлы |
Толщина резки, мм | 35 |
Привод | сервомотор |
