Лазерно-гравировальный станок RJ 1530
Широкоформатный лазерно-гравировальный станок RJ 1530 предназначен для выполнения задач по лазерной резке и гравировке неметаллических материалов (пластик, ткань, дерево, и т.д.).
Большой рабочий стол позволяет обрабатывать негабаритные и крупные изделия с высокой точностью и скоростю.
Данные станки применяются в рекламно-производственной сфере, легкой промышленности, деревообработке, художественно-прикладном искусстве.
Станок в сборе | 1 шт |
Трубка лазерная | 1 шт |
Вытяжной вентилятор для пылеулавливания | 1 шт |
Воздушный насос | 1 шт |
Коммуникационный кабель | 1 шт |
Провод питания | 1 шт |
Руководство пользователя | 1 шт |
Программное обеспечение | 1 шт |
ЗИП | 1 шт |
Позиционирование красного сигнала | 1 шт |
Охладитель | 1 шт |
Система управления
Самая доступная и надежная систем управления «LaserCat». Впростой и понятный графический интерфейс системы.
Высокоточные направляющие
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань)
Сквозной стол
Позволяет обрабатывать заготовки не ограниченной длины, что расширяет технические возможности станка
Панель управления RUIDA RDC
Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станке
USB-порт
Позволяет закачивать файлы непосредственно с флешки. Нет необходимости устанавливать ПК с станкомВстроенная память
Позволяет сохранять файлы в станке. Объем встроенной памяти 32 МбДополнительные опции
Подъемный стол
Позволяет увеличить высоту по оси Z до 350 мм.
Чиллер CW-5200
Предназначен для активного охлаждения лазерного излучателя CO2 мощностью до 180 Вт.
Лазерная трубка 100, 130 Вт
Увеличенная мощность позволяет увеличить скорость и глубину обработки. В стоимость входит трубка СО2 + блок питанияТехнические характеристики настольного лазерного гравера RJ 1530 |
Рабочая поверхность, мм: | 1500×3000 |
Мощность лазера, Вт: | 80 Вт (100,130 Вт RECI, опция) |
Подъемный стол: | Ручное перемещение(опция) |
Сквозной стол: | да. (длина заготовки не ограниченна по оси Y) |
Тип лазера: | CO2 (лазерная трубка) |
Регулировка мощности лазера: | аппаратное, программное |
Глубина резки (акрил), мм: | 0...25 |
Скорость гравировки, мм/с: | 0...1000 |
Скорость резки, мм/с: | 0...860 |
Минимальный размер гравирования букв, мм: | буква кириллицы:1.5×1.5 |
Поддерживаемое программное обеспечение: | CorelDraw, AutoCAD,LaserCut 5.3 |
Поддерживаемые графические форматы: | CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIFF |
Операционная система ПК: | Windows XP/7/8 (32/64) |
Интерфейс подключения: | USB 2.0 |
Охлаждение лазерной трубки: | водяное |
Срок службы лазерной трубки, ч: | 8 000-10 000 |
Электропитание, В: | 220 ±10% 50Hz |
Мощность, Вт: | 1000 |
Размер машины, мм: | 31000×2100×1200 |
Размер в упаковке, мм: | 3500×2100×1200 |
Масса, кг. | 1400 |
Масса брутто, кг. | 1500 |
