Лазерно-гравировальный станок RJ 1290
Предназначены для лазерной резки, лазерного раскроя и лазерной гравировки любых неметаллических материалов.
- Производство одежды: гравировка по коже и тканям
- Производство сувениров: гравировка и резка бумаги, дерева, изделий из пластика, кожи, и других материалов
- Моделирование: вырезание архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек
- паковочная отрасль: гравировка и резка резиновых печатных форм, разрезание фанеры и разрезание картона.
Станок RJ 1290 – механическая часть | 1 шт. |
Вытяжной вентилятор для пылеулавливания | 1 шт. |
Воздушный насос | 1 шт. |
Трубка лазерная СО2 60 Ватт | 1 шт. |
Воздуховод | 1 шт. |
Коммуникационный кабель | 1 шт. |
Провод питания | 1 шт. |
Программное обеспечение | 1 шт. |
ЗИП | 1 комп. |
Система управления
Самая доступная и надежная систем управления «LaserCat». Впростой и понятный графический интерфейс системы.
Высокоточные направляющие
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань)
Сквозной стол
Позволяет обрабатывать заготовки не ограниченной длины, что расширяет технические возможности станка
Панель управления RUIDA RDC
Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станке
USB-порт
Позволяет закачивать файлы непосредственно с флешки. Нет необходимости устанавливать ПК с станкомВстроенная память
Позволяет сохранять файлы в станке. Объем встроенной памяти 32 МбДополнительные опции
Сотовый стол
Сотовый стол с рабочим полем 1200х900 мм. Выполнен из стального оцинкованного металла.
Поворотное устройство
Предназначено для гравировки цилиндрических изделий. Устройство подключается вместо оси Y. Применяются только на станок с подъемным столом.
Подъемный стол
Позволяет установить на раб. стол более высокую заготовку до 400 мм. А также установить поворотное устройство.
Чиллер CW-3000, CW-5200
Предназначен для активного охлаждения лазерного излучателя CO2 мощностью до 80 Вт. Система заполняется дистилированной водой. Емкость бака составляет 9 литров.
Лазерная трубка 80, 100, 130 Вт
Увеличенная мощность позволяет увеличить скорость и глубину обработки. В стоимость входит трубка СО2 + блок питанияТехнические характеристики настольного лазерного гравера RJ 1290 |
Рабочая поверхность, мм: | 1200×900 |
Мощность лазера, Вт: | 60 Вт (80,100,130 Вт RECI)* |
Подъемный стол: | ручное перемещение(опция) |
Сквозной стол: | Да (длина заготовки не ограниченна по оси Y) |
Тип лазера: | CO2 (лазерная трубка) |
Регулировка мощности лазера: | аппаратное, программное |
Глубина резки (акрил), мм: | 0...25 |
Скорость гравировки, мм/с: | 0...1000 |
Скорость резки, мм/с: | 0...860 |
Минимальный размер гравирования букв, мм: | буква кириллицы: 1.5×1.5 |
Поддерживаемое программное обеспечение: | CorelDraw, AutoCAD, LaserCut 5.3 |
Поддерживаемые графические форматы: | CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIFF |
Операционная система ПК: | Windows XP/7/8 (32/64) |
Интерфейс подключения: | USB 2.0 |
Охлаждение лазерной трубки: | водяное |
Максимальная толщина материала, мм: | 400 (с подъемным механизмом) |
Срок службы лазерной трубки, ч: | 8 000-10 000 |
Электропитание, В: | 220 ±10% 50Hz |
Мощность, Вт: | 1000 |
Размер машины, мм: | 17000×1200×1100 |
Размер в упаковке, мм: | 1900×1400×1150 |
Масса, кг. | 320 |
Масса брутто, кг. | 380 |
