Многопильный двухвальный станок МДС-170
Многопильный двухвальный станок МДС-170 Многопильный двухвальный станок МДС-170 Многопильный двухвальный станок МДС-170 Многопильный двухвальный станок МДС-170
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Предназначен для продольной распиловки круглыми пилами двух-трех-четырехкантного бруса на доски или обрезной брус и раскроя досок на заготовки заданной толщины при механизированной подаче.
Подача заготовки осуществляется двумя цепными транспортерами и приводными вальцами.
Бесступенчатая электронная регулировка скорости подачи позволяет подобрать оптимальный режим пиления. Станок неприхотлив в работе, устанавливается на ровную бетонную площадку.
Станок может комплектоваться электродвигателями различной мощности от 30 до 90 кВт
Станок оснащен ленточным транспортером для удаления опилок с аспирационным патрубком
Протяжка лафетов осуществляется с помощью двух многорядных цепных транспортеров по всей длине станка и двух верхних рябух, что обеспечивает идеальную геометрию и высокую скорость распила
Максимальная толщина бруса, мм 170
Максимальная ширина бруса, мм 700
Минимальная длина бруса, мм 1000 (800 опция)
Диаметры пил на валу, мм 300
Диаметры пильных валов, мм 75
Расстояние между крайними пилами, мм 610
Число оборотов пильных валов, об/мин 3800
Мощность двигателей пильных валов, кВт 22, 30, 37, 45
по заказу
Скорость подачи, м/мин 3-30 (5-40)
Мощность двигателя подачи, кВт 2,2
Размеры станка, ДхШхВ, мм 2750х2145х1700
Приблизительный вес, кг 3000
Прикрепленное видео
