Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-120/80
Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-120/80 Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-120/80 Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-120/80 Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-120/80 Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-120/80
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Назначение
Гранулятор предназначен для переработки вторичных материалов с не высокой насыпной плотностью, пленок РЕ или PP в дробленном или не дробленном виде, агломерата и тп. Идеально подходит для переработки собственных отходов производства в цехах по выпуску пленок, упаковки и тп. Производительность гранулятора до 130 кг/ч. Особенность машины это горячая резка с воздушным охлаждением.
  • Шнековая пара.
    Особенность конструкции шнека – это коническая форма. Начальный диаметр шнека 120 мм затем шнек постепенно сужается к 80 мм. Такая конструкция позволяет эффективно работать с материалами невысокой насыпной плотности. Шнек и шнековый цилиндр гранулятора изготовлены из материала 38CrMOAlA с глубоким азотированием. Время азотации более 72 часов. Поверхность шнека полирована. Технология изготовления шнека выдержана в полном объеме в том числе сняты напряжения в металле методом термического отпуска. Шнек имеет зону дегазации и зону перемешивания расплава.
  • Редуктор
    Трехосный. Коэффициент передачи – 12,5 или 16. Материал шестерней 20CrMnTi, твердость поверхности HRC54-62. Шестерни прошли высокую степень полировки, Редуктор имеет автоматическую систему масляной смазки, а также возможность подключения системы водяного охлаждения. Упорный подшипник, поддерживающий шнековую пару вмонтирован в корпус редуктора. В целом конструкция редуктора гарантирует долгий срок работы и работоспособность при высоких нагрузках, и предельных скоростяхи направленых на получение максимальной производительности гранулятора.
  • Горячая резка с воздушным охлаждением
    Резка материала происходит на голове сразу за фильтром. По сравнению со стренговой фильерой это удобнее так как не нужно заправлять стренги, беспокоиться о избыточной влаге на грануле, и тд. Полученная в результате горячей резки гранула имеет правильную элипсную форму с ровными краями, хорошего товарного вида и высокой насыпной плотностью, что делает ее удобной для использования в экструзионном оборудовние. Охлаждение гранулы происходит воздушным потоком комнатной температуры через систему циклонов.
Опционно
  • Бункер загрузки с ворошителем;
  • Дозатор для контроля объема загрузки сырья;
Используемый материалПНД, ПВД, ПП
Производительность кг/ч
80 - 120
Узел нагрузки
Бункер загрузки
Черный металл
Экструдер
Главный двигатель, кВт37
Управление двигателемИнвертор
Диаметр шнека, мм120/80
Количество зон температурного контроля4
НагревателиНержавеющая сталь
Вентиляторы для охлаждения цилиндра шнека3 шт×0,25 кВт
Охлаждение зоны загрузкиВодяное
Дегазация шнекаатмосферная
Мощность вакуумного насоса, кВт1,5
Система смены фильтраЭлектромеханическая
Количество окон сетки2
Экструзионная голова
ТипГорячая резка
Вентилятор охлаждения, кВт0,2
Количество отверстий, шт16
Диаметр отверстий, мм3,5
Мощность двигателя резки, кВт1,1
Управление скоростьюинверторное
Охлаждение, выгрузка
Пневмосистеманаличие
Форсунканаличие
Вентилятор, шт3
Мощность вентилятора, кВт3
Циклон, шт3
