Гранулятор для полимеров SJ-90 B
Предназначен для переработки дробленых изделий ПП, ПНД, ПВД для последующего их использования в виде гранулированного вторичного полимерного сырья. Данный гранулятор идеально подходит для переработки отходов ПП, ПНД, ПВД в виде дробленки или агломерата - канистры, ящики, литниковый материал и пр.
Привод гранулятора оснащен частотным инвертором, отличается плавностью хода, низким уровнем шума при работе. При сравнительно невысокой цене основным преимуществом данного гранулятора является то, что цилиндр экструдера и шнек выполнены из легированной стали 38CrMoAlA и прошли поверхностное азотирование и полировку для обеспечения износотойкости.
Базовая комплектация
- инверторное управление двигателем шнека;
- зону дегазации (без вакуума);
- охлаждение шнека воздушное;
- шиберный гидравлический двух гнездный фильтр;
- датчик давления расплава.
Опционно
- шнековый транспортер для загрузки сырья;
- вакуумная дегазация;
- бункер загрузки с ворошителем;
- безостановочный фильтр;
- чилер.
Используемый материал | ПНД, ПВД, ПП |
Установочная мощность, кВт | 30 |
Масса, кг | 3000 |
Габаритные размеры, мм | 6800х1600х1800 |
Узел нагрузки | |
Бункер загрузки для работы с сырьём | Агломерат |
Экструдер | |
Главный двигатель, кВт | 30 |
Управление скоростью | инвертор |
Тип редуктора | ZLYJ200 |
Диаметр шнека, мм | 90 |
Соотношение длины и диаметра | 25:1 |
Материал шнека | 38CrMOAlA |
Количество зон температурного контроля | 5 |
Мощность нагревателей, кВт | 18 (5шт×3,6 кВт) |
Нагреватели - материал | Нержавеющая сталь |
Вентиляторы для охлаждения цилиндра шнека | 5 шт×0,18 кВт |
Датчик давления | Есть |
Датчик нагрузки на двигатель | Есть |
Дегазация шнека | атмосферная |
Фильтр, тип | шиберный |
Система смены фильтра | Гидравлическая |
Экструзионная голова | |
Количество отверстий, шт | 17 |
Диаметр отверстий, мм | До 3,5 |
Стреговая резка | |
Ванна охлаждения, материал | нержавеющая сталь |
