Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-100
Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-100 Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-100 Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-100 Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-100 Гранулятор для полимеров с горячей резкой воздушным охлаждением VR-100
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Назначение
Гранулятор предназначен для переработки вторичных материалов с не высокой насыпной плотностью, пленок РЕ или PP в дробленном или не дробленном виде, агломерата и тп. Идеально подходит для переработки собственных отходов производства в цехах по выпуску пленок, упаковки и тп. Производительность гранулятора до 100 кг/час.
Особенность машины это горячая резка с воздушным охлаждением.
  • Редуктор
    Трехосный. Коэффициент передачи – 12,5 или 16. Материал шестерней 20CrMnTi, твердость поверхности HRC54-62. Шестерни прошли высокую степень полировки, Редуктор имеет автоматическую систему масляной смазки, а также возможность подключения системы водяного охлаждения. Упорный подшипник, поддерживающий шнековую пару вмонтирован в корпус редуктора. В целом конструкция редуктора гарантирует долгий срок работы и работоспособность при высоких нагрузках, и предельных скоростяхи направленых на получение максимальной производительности гранулятора.
  • Горячая резка с воздушным охлаждением
    Резка материала происходит на голове сразу за фильтром. По сравнению со стренговой фильерой это удобнее так как не нужно заправлять стренги, беспокоиться о избыточной влаге на грануле, и тд. Полученная в результате горячей резки гранула имеет правильную элипсную форму с ровными краями, хорошего товарного вида и высокой насыпной плотностью, что делает ее удобной для использования в экструзионном оборудовнии. Охлаждение гранулы происходит воздушным потоком комнатной температуры через систему циклонов.
Опционно
  • Бункер загрузки с ворошителем;
  • Дозатор для контроля объема загрузки сырья;
Используемый материалПНД, ПВД, ПП
Производительность кг/ч
до 100
Узел нагрузки
Бункер загрузки
Черный металл
Экструдер
Главный двигатель, кВт18,5
Диаметр шнека, мм100
Количество зон температурного контроля4
НагревателиКерамика
Вентиляторы для охлаждения цилиндра шнека3 шт×0,25 кВт
Охлаждение зоны загрузкиВодяное
Дегазация шнекаатмосферная
Мощность вакуумного насоса, кВт1,5
Система смены фильтраЭлектромеханическая
Количество окон сетки2
Экструзионная голова
ТипГорячая резка
Вентилятор охлаждения, кВт0,2
Количество отверстий, шт16
Диаметр отверстий, ммДо 3,5
Управление скоростьюинверторное
Охлаждение, выгрузка
Пневмосистеманаличие
Форсунканаличие
Вентилятор, шт2
Мощность вентилятора, кВт5,5
Циклон, шт2
