Агломератор АМ-75
Агломератор АМ-75
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Предназначен для вторпереработки ПВД, ПНД, стрейч пленка, полипропилен, легких пластиков в товарный продукт агломерат. Полученный агломерат (окатыш, шарик имеющие неправильную форму) размер фракции регулируемый (3-10 мм) и используется в качестве вторичного сырья (для выдува пленок, труб, полимерного литья и т.д.). Агломератор является устройством периодического действия и может быть использован как для проведения полного цикла переработки, включающего все вышеуказанные стадии, так и в сочетании с другими аппаратами для проведения одной или нескольких стадий с последующей переработкой в других аппаратах, а также в линиях переработки вторичных материалов. Агломератор так же используется для отмывки, подсушки, измельчения и агломерирования полиэтиленовых отходов. Агломераторы бывают простые и моющие и предназначены в зависимости от модели для измельчения, отмывки, агломерирования, предварительной сушки вторичных пленочных отходов полимерных материалов. Иногда используются как сушилки для просушивания и подогрева отсыревшего сырья.
  1. Четыре режима работы: полный цикл, мойка, агломерация, сушка;
  2. Не требует предварительного измельчения сырья;
  3. Работа как с чистым, так и с сильно загрязненным сырьем (вплоть до переработки полигонного сырья);
  4. Максимальный размер пленки, пригодный для переработки до 2.5*2 м (из-за особенностей ножевой системы длинные пленки не наматываются в бункере);
  5. Компактные размеры, при высокой производительности;
  6. Один оператор может обслужить до 3 единиц оборудования в режиме мойки;
  7. Минимальные требования к техническому оснащению и энерговооруженности помещений;
  8. Оборудование не требует высококвалифицированного персонала при эксплуатации и пусконаладочных работах;
  9. Не требуется установка водяного охлаждения подшипникового узла;
  10. Ножи переворачиваются 4 раза до заточки.
Подшипниковый узел
  1. На всех подшипниковых узлах установлены усиленные подшипники (не Китай), позволяющие выдерживать огромные нагрузки.
  2. При сборке узла агломератора все подгоняется с точностью до миллиметра и проходит лазерную проверку, что позволяет исключить неправильную работу подшипникового узла, его перегревание и выход из строя самих подшипников.
  3. Постгарантийная замена подшипников весьма проста и ее можно производить самостоятельно.
  4. Обслуживание подшипникового узла не требует специальных навыков и занимает несколько минут в неделю.
  5. Внутри подшипникового узла находится новая модель специальной смазки с пакетом присадок, обеспечивающая надежную работу в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузок, а именно:
  • высокие эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от ‐30°C до +250°C;
  • превосходная стойкость к коррозии и негативному действию воды, в том числе горячей;
  • надежная защита от действия внешних факторов благодаря повышенной смазывающей, герметизирующей способности и отличным адгезионным свойствам;
  • высокая защита от износа и большая стойкость к термоокислению, увеличение срока службы узлов трения в условиях повышенных эксплуатационных температур.
Подшипниковый узел полностью защищен от попадания пыли и влаги. Все части ступицы имеют специальные соединения, обеспечивающие повышенную прочность и высокую надежность при динамических нагрузках. Подшипниковый узел не требует водяного охлаждения при работе, конструктивно ушли от этого.
Ножи на агломераторе
  • Надежность - все ножи выполнены из высококачественной стали, что обеспечивает долговечность их работы.
  • Время работы - ножи можно переворачивать 4 раза до их заточки!
  • Все ножи имеют оптимально подобранную твердость, что исключает излишнюю хрупкость и их преждевременного выхода из работы.
Дополнительно
Принудительный отвод пара для увеличения производительности на влажном материале
Ножи на агломератор
Дополнительная комплектация устройством плавного пуска
Перерабатываемый материалПВД,ПНД, стрейч пленка, полипропилен
Переработка в режиме мойки165 кг/ч
Переработка в режиме агломерации (получается агломерат)
270 кг/ч
Переработка в режиме дробления (получается сечка)
350 кг/ч
Мойка+дробление+сушка+агломерация (полный цикл)120 кг/ч
Расход воды на тонну (в зависимости от загрязненности материала)
1-5 куб.
Потребляемая мощность75 кВт
Габариты2200х1000х1600 мм
Масса1200 кг
